Hvordan fjerne rust/irr i gammel bensintank ?
Gunda
Jeg kan ikke si å ha hørt om det du spør etter. Men fosforsyre tar rusten - og det an du helle rundt i en tank slik at du får bort rust på rare steder.
Jeg har selv brukt Dinitrol RC900 Converust Epoxy som en grunning som også konverterer rust dersom det er rester av dette på en jernoverflate. Fungerer utrolig bra. Det kommer på spray så du kan ikke helle det på en tank...
http://www.cwylde.co.uk/page.php?xPage=flowliner-tanks.html - FLOWLINER ARMOUR COAT PROFESSIONAL TANK LINER
Dette er produkter til både å ta bort rust og som du heller i tanken og dekker tankens vegger fra innsiden - slik du beskriver det.
rustfjerning ved elektrolyse:
http://www.mc24.no/article.php?articleID=2469&categoryID=123
har selv tenkt å prøve dette på en motorsykkeltank, for deretter å legge i en sånn "tank liner"
Redigert av ivar (see edit history)
Jeg har stående en flaske med Ferro-Bet etter min avdøde far, som sverget til dette. Det er et tyntflytende stoff. Jeg har ikke flasken foran meg, og har heller ikke brukt den noe særlig selv, men mener den etser bort rusten.
Jeg fant dette på Ferro-Bet sine sider:
http://www.Ferro-bet.no/topics.asp?Topic=Rustomvandler&side=1
Sitat:
Rustomvandler kontra Ferro-Bet Rustfjerner.
Mange undrer over forskjellen på en rustomvandler / rust converter og Ferro-Bet Rustfjerner. Kort fortalt kapsler en rustomvandler rusta inn, eller binner den opp slik at oksygen og fuktighet ikke trenger inn til metallet. Dette gir et bedre grunnlag for maling og lakk, enn det ville vært å male direkte oppå rusta. Fjerner man ett eller flere elementer i denne pyramiden, unngår man dannelse av rust. Og det er her rust- omvandlerene kommer inn i bildet, da de hindrer vann og oksygen i å nå metallet for en videre utvikling av rust. Ferro-Bet Rustfjerner virker på den måten at den etser rust bort, helt inn i porene i metallet. Det vil si at du får et metall som er kjemisk fritt for rust fra 0.001mm til 0,8mm (variasjon i tetthetsgraden i metallet, gir variasjon i penetrasjon). Det finnes forskjellige tetthetsgrader innen metall, og noen er mer porøse i strukturen enn andre metaller er. Dette gjør at penetrasjonen ikke er lik fra metalltype til metalltype (tenk metall til tog skinner og tanks kontra ei jerngryte).
Når skal jeg bruke Ferro-Bet Rustfjerner og når skal jeg bruke en rust- omvandler?
Om man tenker på Ferro-Bet Rustfjerner og rust- omvandlere som verktøy, har produktene forskjellige områder de skal / kan brukes til. Ferro-Bet Rustfjerner er som en form for kjemisk sandblåsing. Alle områder der man kan sandblåse kan man bruke Ferro-Bet Rustfjerner (eller som et supplement til sandblåsing) . Er man derimot redd for at det er rustet hull, og man ikke ønsker å fjerne rusten, men heller binde den opp for å ha noe å male på, er rust- omvandler veien å gå. Men som de aller fleste skjønner, er et rent metall fritt for rust den sikreste veien til det beste resultatet, som vil stå seg i mange år.
Dette er en tekst fra Ferro-Bet sin side som omhandler rust.
