Guest Avmønstret# Startet 24.November.2013 Link til dette innlegget Startet 24.November.2013 Har planer om å endelig få navn på den navnløse seilbåten og lurte på å bestille via nett i dag. Men hvilke regler er det som gjelder? Har en ørliten plan om å en gang seile regatta og i forhold til det så er det vel nummer i seilene som er tingen? Men hva med navnet på båten, skal det være så og så synlig, plassering osv. Skal det skrives med stor bokstav først og så små bokstaver, eller store bokstaver hele veien? Og hva skal det stå, bare navn? Ser jo at mange har et stedsnavn under båtnavnet, men det er kanskje bare jåleri? Vi bor i innlandet så det vil se litt rart ut tror jeg, og er det noe poeng i det hele tatt? -------- Når jeg går inne på denne geniale siden så kan jeg bestille på en enkel måte. http://www.dekorshop.no/baatnavn?osCsid=mjc69e3l07drl1vtj013ci7c35 Men er det noen som har en formening om hvor store bokstavene osv bør være? Navnet blir på 9 bokstaver. Med bokstaver på 7.5 cm er jeg oppe i 46 cm samlet. Er det lesbart for noen som helst eller må jeg opp i størrelse? -------- Og hva med plassering? Det naturlige er jo akterspeilet, men båten er ganske smal over rumpa så plassen er ikke så svær. Skal en kline til og ha den midt på akterspeilet eller er det noen regler om dette? Innbiller meg at de fleste har navnet på babord side? Og hva med jålefaktoren. Noen har navn i buer med rare fonter og bokstaver i farger osv. Er det krav til faktisk lesbarhet eller kan en jåle seg så mye en vil? --------- Ja i det hele tatt, er det noen faktisk regler som gjelder ved feks regatta eller på andre måter eller er det bare å kline til? En liten ting, mange spørsmål :-) Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 24.November.2013 Link til dette innlegget Svart 24.November.2013 Angående regatta er det seilnummer som gjelder, du trenger egentlig ikke noe navn på båten selv om dette også blir listet på start/resultatlister. Men du må få (kjøpe) deg et seilnummer hos Norges Seilforbund og det er regler for størrelse og plassering av seilnummeret i seilene. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 24.November.2013 Link til dette innlegget Svart 24.November.2013 Angående regatta er det seilnummer som gjelder, du trenger egentlig ikke noe navn på båten selv om dette også blir listet på start/resultatlister. Men du må få (kjøpe) deg et seilnummer hos Norges Seilforbund og det er regler for størrelse og plassering av seilnummeret i seilene. Heldigvis er seilnummer osv på plass. Gikk inn på sidene til seilforbundet og registrerte nummeret på eget navn og fikk et autogenerert dokument som bekreftet det. Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 24.November.2013 Link til dette innlegget Svart 24.November.2013 (redigert) Navn/logo under står i hekken på båten vår. Båten vår er registrert i skipsregisteret og da skal en "gyldig" hjemmehavn oppgis. Nå ligger vi i Farsund og den er registrert som "havneby". Er båten ikke registrert i skipsregisteret kan du gjøre som du vil. Geir Redigert 24.November.2013 av GeirT (see edit history) Sitér dette innlegget Geir Link to post
Guest Avmønstret# Svart 24.November.2013 Link til dette innlegget Svart 24.November.2013 Navn/logo under står i hekken på båten vår. Geir Hvor store er sånn ca bokstavene i navnet der? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 24.November.2013 Link til dette innlegget Svart 24.November.2013 ..Båten vår er registrert i skipsregisteret og da skal en "gyldig" hjemmehavn oppgis.. Jeg har ikke hjemmehavn under navnet, og båten er registrert i skipsregisteret. Kan ikke huske at hjemmehavn var noen sak da jeg skiftet navn på båten ved kjøpet. Er dette noe som har kommet til i den senere tid? Sitér dette innlegget Link to post
Xlnt Svart 24.November.2013 Link til dette innlegget Svart 24.November.2013 (redigert) Sitter og gjør akkurat det samme nå, bestilte 10cm høye bokstaver til båtnavnet og 5cm til stedsnavnet. Det er samme størrelse som det som har vært på båten vår fra før så jeg tror det blir bra. Jeg valgte å bestille et annet sted da pris og utvalg av font var bedre. Skal ha et på hver side og et på akterspeilet med stedsnavn. -Xlnt Redigert 24.November.2013 av Xlnt (see edit history) Sitér dette innlegget 00 Glastron SX225 Jeanneau so 42 ds Bavaria 44 Vision Jeanneau 50 DS Link to post
Popeye70 Svart 24.November.2013 Link til dette innlegget Svart 24.November.2013 Jeg har holdt på i ett års tid med å bestille navn til vår båt. Ting tar tid... :-/ For regatta er som andre har nevnt navnet uvesentlig. Det er kun seilnummer som er aktuelt der. Utover det står man ganske fritt. Jeg kommer til å ende på ca 20 cm høye bokstaver på akterspeilet (har ca 90x23 cm å gå på), og kanskje jeg også setter navnet med mindre skrift i baugen. Får se på det. Jeg har stoppet på at jeg ikke har funnet noen online-sjapper som lar meg styre designen noe særlig. Som regel er det noen predefinerte skrifttyper å velge mellom, og det er det. Jeg vil ha litt grafikk i tillegg (en bølge under navnet og forlenget "forbein" på forbokstaven. Et kriterie jeg har er at navnet skal være "kikkertvennlig", så venner og kjente kan identifisere båten på avstand. Dermed kan jeg ikke velge hva som helst av skrifttyper. En venn har kommet opp med dette forslaget, som trolig blir mal for endelig utforming: Hvis noen kjenner til gode online-sjapper for produksjon av båtnavn er jeg lutter øre. :-) Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Kristian_H Svart 24.November.2013 Link til dette innlegget Svart 24.November.2013 (redigert) Seilte ett VM der det var krav til navn på båt, da var det hekken som gjald! Det ble bare noe elektrikkerteip, men dette er den eneste gangen jeg har opplevd krav om navn. Det er vel en 6 år siden nå. Redigert 24.November.2013 av Kristian_H (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 25.November.2013 Link til dette innlegget Svart 25.November.2013 Popeye70: jeg har ved et par anledninger brukt www.bratec.no, og er godt fornøyd med varene. Jeg lagde selv bare merkene slik jeg ville ha dem (powerpoint) og så satte de noe som ble helt likt som passet med deres produksjonsverktøy. Slik så det ut på min 385: Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
GeirT Svart 25.November.2013 Link til dette innlegget Svart 25.November.2013 (redigert) Jeg har ikke hjemmehavn under navnet, og båten er registrert i skipsregisteret. Kan ikke huske at hjemmehavn var noen sak da jeg skiftet navn på båten ved kjøpet. Er dette noe som har kommet til i den senere tid? Kunne sikkert misforståes.. Jeg mente ikke at det kreves at du skal ha med hjemmehavn på skutesiden - men du må oppgi/velge hjemmehavn på oppføringen i skipsregisteret. Da er det er overenstemmelse med disse. Er båten i skisregisteret, kan du sjekke hvilken hjemmehavn (hjemsted) som er registrert på båten din her: http://www.sjofartsdir.no/shipsearch/ Geir Redigert 25.November.2013 av GeirT (see edit history) Sitér dette innlegget Geir Link to post
avmønstret5 Svart 25.November.2013 Link til dette innlegget Svart 25.November.2013 Poenget med navn, hjemmehavn og ikke minst land er faktisk å tilkjenngi hva båten heter og hvor den kommer fra. Hva skipsregistret krever gjelder kun for de som er registrert de. Og som alle vet er det ikke registreringsplikt i Norge. Men seiler man i utlandet kan myndigheter finne å kontrollere at overnevnte punkt er i overenstemmelse med skipspapirene. Hvorfor land også? Fordi det ikke er gitt at alle kjenner flagget til lille Norge. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 25.November.2013 Link til dette innlegget Svart 25.November.2013 . Jeg mente ikke at det kreves at du skal ha med hjemmehavn på skutesiden - men du må oppgi/velge hjemmehavn på oppføringen i skipsregisteret. Da er det er overenstemmelse med disse. Slik å forstå Jo, hjemmehavna ble opplyst til skipsregisteret, så da er alt på stell. Sitér dette innlegget Link to post
S/Y Emma Svart 26.November.2013 Link til dette innlegget Svart 26.November.2013 Vi har navnet på hekken, og på hver side av baugen. I tillegg har vi "Norway" under navnet på hekken, siden vi har tenkt oss utenfor landegrensene. I Norge ville jeg heller hatt navnet på hjemmehavnen. Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
Guest Avmønstret# Svart 26.November.2013 Link til dette innlegget Svart 26.November.2013 Og når vi først er inne på det, er det regler om andre gjenstander som skal merkes med navn på båten? Det som slår meg er vel at redninsgbøye, redningsvest, redningsflåte og vel også jolle/gummibåt bør bære båtens navn? Er logisk at det er smart men er det noe krav eller retningslinjer som sier noe om det? Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 26.November.2013 Link til dette innlegget Svart 26.November.2013 jolle/gummibåt bør bære båtens navn? Er logisk at det er smart men er det noe krav eller retningslinjer som sier noe om det? I utlandet så vi ofte at jolla var merket t/t [båtnavn] (t/t = "tender to") Ser i utgangspunktet lurt ut, men kanskje ikke likevel? Når jolla til en båt ligger til land er det sannsynlig at det ikke er noen ombord. Da er det for uærlige sjeler bare å lete på ankringsplassen etter tilhørende moderskip, som sannsynligvis ikke har noen ombord... Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
S/Y Emma Svart 26.November.2013 Link til dette innlegget Svart 26.November.2013 Det er korrekt, Herman. Leser om mange som har tenkt det samme. Her er et eksempel på hva man kan gjøre for å unngå klåfingrede jolletyver og samtidig avsløre at ingen er om bord i moderskipet: http://mari-magi.blogspot.no/2013/11/charter-land.html Sitér dette innlegget Følg S/Y Emma på Facebook • Blogg: To år på langtur med S/Y Emma Link to post
