Hvor får man kjøpt Dab radio til å ha fastmontert ibåt?
Lars Kirkeng
Jeg monterte en slk http://www.pioneer.eu/no/products/25/121/61/DEH-X6500DAB/page.html i seilbåten nå i høst. Det er jo egentlig en bilradio, men den fungerer supert i båten. Den medfølgende DAB-antennen som skal festes på innsiden av frontruten i bil, festet jeg på innsiden av skroget bak el-panelet. Kjøpte også en aktiv FM Glassantenne av samme type som dette http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilstereo/Antenne/Aktiv-glassantenne-31190/, som ble festet på samme måte som DAB-antennen.
Jeg har G4 Marine DAB radio, helt kanon! Min ble levert via forhandler (TB Rep i Fredrikstad) men prøv http://www.univa.no
Du kan også gjøre et søk på Finn under Båttilbehør på Torget, mange forhandlere som legger ut produktpresentasjon og linker til sine nettbutikker.
Jeg har fullt DAB signal hele veien fra Førde til Bergen med en vanlig FM antenne montert på siden av konsollen
Knall lyd også om høyttalerene henger med i svingene. Denne er vanntett også :)
Redigert av Brig'en (see edit history)
Jeg gikk for denne: http://www.seatronic.no/radio-cd-c-200/jvc-kd-db53e-dab-fm-p-2029
DAB+ som også muliggjør mottak av digitale sendinger i Sverige (dog svenske...). Antenna er en klistre-på-vinduet-greie til bil, som jeg limte opp inne i hardtop'en, med en meters tynn kobberledning tilkoblet "jord"-delen av folieantenna. Fungerer fint som snus, har ikke opplevd utfall eller dårlig signal noe sted i Oslofjorden. Fulgte NRK ned til litt forbi Koster da båten skulle til vinteropplag.
Pluss: USB-inngang som også kan lade f.eks. iPhone (og spille av musikk fra denne).
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
Jeg var meget imponert av DAB dekningen i Sørnorge. Den hang med overallt. Helt til jeg merket meg et lite hvitt felt det stod Fm-Link på som kom og gikk.
På min vindusantenne er det ikke noe jorddel. Den blanke firkanten er en patchantenne for 1.6 GHz som ikke er i bruk i Norge.
Dab+ og blåtann for musikk, finnes det anlegg for båt/bil med det?
Pioneer DEH-X8500DAB har DAB med bluetooth tilkobling for iphone etc. i tillegg har den innebygget handsfree. Har selv montert den i båten. kjempegod lyd og dekning.
Sorry - glemte å si at den kan bestilles hos Torshov Bilrekvisita eller Bilradiospesialisten
Guest Avmønstret#
Fant en rund marineradio med bt og dab til ca 1000,- i en nettbutikk. Kanskje det var g4? (Lumia 800 )
De runde er kjekke, passer greit inn og tar liten plass. Du får søke opp og finne ut hvor du fant den hen :-)
Sånt noe så også ok ut:
http://www.ebay.com/itm/Infinity-PRV250-AM-FM-Bluetooth-Marine-Stereo-Receiver-W-Aux-Waterproof-Face-/231044131367
Edit: Jeg fant. Denne er jo perfekt!
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=44327929
Poff inn i et instrumenthull. Og så enkel at selv en på 40+ kan bruke den, med blåtann, men riktig nok uten dab da. Når FM nettet blir slått av så har sikkert telefonen DAB så da ordner det seg nok uansett.
Var jo ikke dyr heller...
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Regner med at forskjellige produsenter kommer med forskjellige Petter Smart-løsninger. På den aktuelle folie-antenna medfulgte et lite instrukshefte om hvilken del som ideelt skulle være i kontakt med bilens karosseri. Så, i mangel av karosseri --- ble det som det ble. Og resultatet er absolutt tilfredsstillende.
