Forslag til "dings" - DVB (TV) til WiFi?
176-671
Hei.
For å kikke på TV i båten av og til, står den tradisjonelle båt-TV-antenna høyt og fritt oppe på radarbøylen. Tiden har imidlertid kommet for å se etter en bedre løsning enn å dra en flatskjerm ut av skapet og koble opp når det skal ses på TV.
Surfet litt rundt og fant dette produktet: http://de.tivizen.com/iplug/index.html - som er er *nesten* perfekt til formålet. Ekstern TV-inngang - slik at jeg kan benytte eksisterende antenneopplegg, støtte for visning på diverse typer av enheter via WiFi, MEN - og her er ulempen: skal fødes med 220 volt. Det *må* da finnes et tilsvarende produkt som kan kjøres direkte på 12 volt?
Er det noen som har forslag til et alternativt produkt som lar seg kjøre direkte på 12 volt?
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
Du kan jo bruke en 12VDC til 230VAC converter? Men før du eventuelt handler en slik dingseboms, må du spørre om den er for det TV-systemet vi har her i landet, nemlig MPEG4. Mye slikt utstyr er kun for en eldre standard MPEG2 (som brukes i mange andre land). Er den for MPEG2 funker den ikke i Norge.
Takker for svar. Ja, jeg var forsåvidt klar over dette med MPEG-2 og -4, hadde ikke sjekket ut dette ennå for denne modellen - stoppet å lese da jeg så 220V-inngangen.
Inverter er alltids en mulighet, men det er så meningsløst...all den tid det meste av småelektronikk går på 3.3 eller 5V internt. Er ikke bare Lars som teller (milli)ampere på forbruket ombord ;) ...vil gjerne unngå å gå via en summende, varmeproduserende inverter.
(Og ja, NRK holder i massevis her ombord...)
