andersbåt Startet 27.November.2013 Link til dette innlegget Startet 27.November.2013 Tenkt å montere en manuell pumpe for å drenere. Noen som har erfaring med tekniske løsninger? Sitér dette innlegget Link to post
Kal-El Svart 27.November.2013 Link til dette innlegget Svart 27.November.2013 Bare pass på å ha lufting hvis ikke suger du vakuum... Sitér dette innlegget Link to post
NoWaK Svart 27.November.2013 Link til dette innlegget Svart 27.November.2013 Jeg har laget en inspeksjonsluke i bakkant av rommet til tanken. Så jeg kan bare skru av lokket og pumpe ut vannet med en manuell pumpe. Men det beste hadde vel vært å tette lekasjene. Tipper min lekker hovedsakelig fra innsiden, da det er værst når det regner eller er vann i båten. Antar at det lekker i skruehullene til toftene. Sitér dette innlegget Jan Fredrik Jeg bor her, du æ? Badegjest? Båter: Comet 26, Wesling 16 (jolle), Yamarin 4220 også et par slepejoller. Link to post
hanto1 Svart 28.November.2013 Link til dette innlegget Svart 28.November.2013 Dørken sprakk ofte på de gamle gule i fra 80 tallet, en kjent svakhet. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 28.November.2013 Link til dette innlegget Svart 28.November.2013 Som NoWak skriver, men jeg har brukt en liten gjennomføring, enklere å montere og garantert tett. Så suge ut vann med f.eks. denne. Løsingen gjør det også mulig å sjekke for vann mens båten ligger på sjøen. Har aldri sett dette på serieproduserte båter, de har bunnpropp i akterspeilet. Båten må på land for sjekk samtidig som proppen er en kilde til lekkasje... Bilde fra Erfaringsdatabasen: Å finne kilden til en lekkasje kan være vanskelig. Man kan fylle hele dobbeltbunnen med vann for å finne lekkasje under vannlinjen. Lekkasje i dørken er verre, man kan bruke trykkluft og såpeskum, men her må man være svært forsiktig og bruke lavt trykk så ikke hele dørken sprekker løs. F.eks. pumpe for luftmadrass. (Alt under forutsetning at bunnen ikke er skumfylt. Noe som dessv. er uvanlig) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
