GH 14 med lekkasje til dobbelbunn
andersbåt
Jeg har laget en inspeksjonsluke i bakkant av rommet til tanken. Så jeg kan bare skru av lokket og pumpe ut vannet med en manuell pumpe.
Men det beste hadde vel vært å tette lekasjene. Tipper min lekker hovedsakelig fra innsiden, da det er værst når det regner eller er vann i båten. Antar at det lekker i skruehullene til toftene.
Jan Fredrik
Båter: Comet 26, Fjordling 17HT, Yamarin 4220, Yamarin 4210 også et par slepejoller.
Som NoWak skriver, men jeg har brukt en liten gjennomføring, enklere å montere og garantert tett. Så suge ut vann med f.eks. denne.
Løsingen gjør det også mulig å sjekke for vann mens båten ligger på sjøen. Har aldri sett dette på serieproduserte båter, de har bunnpropp i akterspeilet. Båten må på land for sjekk samtidig som proppen er en kilde til lekkasje...
Bilde fra Erfaringsdatabasen:
bilde
Å finne kilden til en lekkasje kan være vanskelig. Man kan fylle hele dobbeltbunnen med vann for å finne lekkasje under vannlinjen. Lekkasje i dørken er verre, man kan bruke trykkluft og såpeskum, men her må man være svært forsiktig og bruke lavt trykk så ikke hele dørken sprekker løs. F.eks. pumpe for luftmadrass.
(Alt under forutsetning at bunnen ikke er skumfylt. Noe som dessv. er uvanlig)
