Sole diesel mini 34 går varm, årsak?
kenny-
Hei,
Kjøpte nylig en båt med en sole mini 34 stående. Båten hadde ikke blitt brukt på et par år. Kjørte hjemover i passelig tempo da jeg hentet båten. Turen hjem tok ca. 6 timer. Fikk alarm/varsel om at motoren var for varm en gang på hjemturen, senket etterpå farten på resten av turen hjem ig fikk ikke flere problemer.
Har nylig hatt service på motoren. Ble skiftet bl.a. termostat og impeller. På vei hjem fra verkstedet (2 timers tur) fikk jeg alarm om for varm motor 3 ganger. Lå på rundt 2000 rpm alle 3 gangene. Har vært i kontakt med verkstedet som kom opp med noen teorier:
Kjølerne kan være tette, ventilen til vanninntaket fungerer ikke skikkelig da den ikke lukkes helt. Tenker da at den kanskje ikke åpnes helt heller siden den ikke lukkes fullt. Ble nevnt at ventilen/gjennomføringen til inntaket kunne være for trang også.
Siste som ble nevnt var at termostaten kunne være feilmontert. Dette skal de kontrollere.
Dersom det viser seg å være ventilen/gjennomføringen til inntaket så må jeg uansetr ha båten opp for å få byttet denne.
Noen som har andre ideer/tanker om hva det kan være? Noen som har vært borti lignende?
Tipper det er noe dritt i varmeveksleren. Du kan se på hvor mye vann som kommer ut av eksosen så får du en ide om den får nok vann eller ikke. Kommer det greit med vann der, er det mest sannsynlig dritt i varmeveksleren. Hell på en flaske rense-stoff og kjør gjennom. Det kan gjøre mirakler, men skyll godt gjennom etterpå så det ikke er noe rester av stoffet igjen før du fyller opp med frostvæske igjen. Sjekk også at det ikke er "forstoppelse" i eksosbendet, der kjølevannet blir blandet med eksosen. Hender det gror igjen der hvis den har stått stille lenge, men også dette får du en god indikasjon på ved å se hvor mye vann som kommer ut med eksosen.
