Presset for mye fett i pakkboks
Matros77
Forstår jeg at du også skal skifte pakkboksen?
Dersom akslingen ikke har slitemerker eller har skader ville jeg sterkt vurdert å bytte til en mer moderne konstruksjon når jobben først gjøres.
I en tidligere båt kastet jeg ut noe tilsvarende du har og satte inn denne typen fra VP.
Den skal kun ha en liten "stripe" fett årlig ved utsetting, så luftes, og dermed er den potte tett år etter år.
Må den en gang skiftes igjen, så er dette igjen en renslig og enkel jobb.
Rimelig er den også (var rimelig i alle fall ...).
bilde
Redigert av Phoebe (see edit history)
bilde
I utgangspunktet skal jeg nå skifte cutlesslageret og holder på med montering. Et skifte av pakkboks er jo fristende siden den gamle ligger på arbeidsbenken men må ta en ting av gangen føler jeg.
  • 11 måneder senere...
deckman skrev 25 minutter siden:
Hei,kor det går med skuta,har du den endå?Kjøpte samme type båt i fjor,en eldre ca 78 mod.Har egentlig forsømt det samme som du gjorde med pakkboksene,å gi et lite tørn av og til.Ellers er det meste ok;)
Joda har den enda og det skal eg fortsette med. Pr nå så fungerer absolutt alt om bord, og husker å gi et tørn i ny og ne på fettboksen
