Strømforbruk på 2stk frostvakter
simsi
Hei, har ett spm angående strømforbruk på 2 frostvakter jeg hadde i båten i noen mnd i fjor vinter. Jeg tror, uten å være helt sikker at jeg hadde dem ombord i rundt 3 mnd.
Nå viser det seg at det er brukt 8000kw på dette og synes det høres litt drøyt ut. Er det noen som har noen formening om dette kan stemme?
Det skal sies at jeg har brukt strøm til høytrykkspyleren ett par ganger også.
For meg høres det ut som det er noen andre stikk en eller annen plass som går på samme måler!
Hvor mange watt er disse to frostvaktene dine på ? høres utrolig ut da en frostvakt normalt ligger på 200-300 watt
I mitt hode blir det ca 648 Kwh X 2= 1296 Kwh pr frostvakt på 3 mnd. eller 90dgr
Redigert av Bergstad (see edit history)
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Jeg bruker og ta bilde av strømmåler når jeg legger meg på vinterhavnen slik at det ikke blir noen diskusjon i ettertid. Det er mitt bevis etter at jeg var utsatt for det samme som deg et år. Da ble jeg fakturert for 8700kwh. hadde selvsagt ikke brukt så mye, I tillegg forlangte de kr 1,50 pr kwt.
Kjøp deg en slik så har du kontroll på hva som blir brukt..
bilde
For å ha en slik forbruker på hele 3700W (som du må ha hatt på kontinuerlig), ken jeg jo nevne at den trekker 16A. Så har du en 10A sikring på kursen, ville den gått umiddelbart, og med 16A ville du hatt en konstant ganske så godt og varm sikring. Nei, - her er det nok noen store andre strømslukere på samme kursen.
Ligger ute på finn i øyeblikket Kr 1438.-
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=39218353
Jeg sitter med spørsmål rundt det samme, velger og bruke denne tråden fremfor og lage en ny.
Jeg har båten lagret i kaldtlager nå, men kunne tenkt meg å ha litt lunk i båten for og holde det tørt og fint gjennom vinteren.
Jeg fikk lov til å ha det sant og si jeg satt opp en strømmåler.
Det jeg lurer litt på er hvis jeg har en frostvakt på 500w innstilt på nivå 4 av 6 på varmeren.
Si den står på da i 24 timer vil forbruket være 500w * 24timer / 1000kw = 12 kwh ? og siden prisen jeg får er 1,50kr pr kw så koster det meg 18kr i døgnet ?
Eller er jeg på bærtur ?
Vil en ovn som er på 500 w alltid bruke full effekt uansett hvor mye varme den står på? eller avhenger det også av hvor mye effekt ovnen står på?
Regner med at når termostaten slår ut og ovnen ikke varmer så bruker den heller ikke strøm ?
Så for og avslutte spørsmålet mitt så sier vi at jeg har 2 stk varmere på 500w ovner fra nå til mars. ca 83 dager
1000w * 24 timer * 83 dager / 1000kw = 1992 kwh som igjen blir 1992 * 1,50 kr =2988kr for og ligge på strøm i disse dagene ?
Eller kan jeg forvente enda mindre om ovnene ikke går på fullt hele tiden?
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
Du må spesifisere hvilken type varmere du har. Er det fleretrinns eller er de kun thermostatstyrte?
Hva legger du i "nivå 4 av 6"? Er dette en thermostat som jobber f.eks. mellom 5-35 grader med 6 indikeringsstreker som er vanlig på mange frostvakter? Eller har du 6 faktiske effekttrinn på denne 500W varmeren din, (noe jeg betviler).?
Redigert av Chiefengineer (see edit history)
