Strømforbruk på 2stk frostvakter
simsi
Ok. da har du enten null effektforbruk eller 100% effektforbruk avhengig av thermostatens innstilling. Da kan du fint få den til å bruke 0,5kw x 24h/d=12 kwh pr. døgn ved å vri hjulet til maks. Når thermostaten vris ned til en verdi der den slår ut bruker forstvakten null effekt.
Jeg bruker en del tusen kWh i løpet av en vinter men har det også konstant frostfritt over det hele, både i motorrom og resten av båten. Benytter både vifteovner og frostvakter i kombinasjon til dette.
Eg var innom Jula, e...eller var det claes olsson... og kjøpte ein sak som likner på tidsur/strømmåler som man setter i stikkontakten, for så å plugge ovnen i den igjen. Men den eg kjøpte hadde justerbar digital termostat. Kan stilles ned til 5 grader. Virker upåklagelig. Så kan frostvakten stå på fullt, og så slipp eg å spekulere i om eg har valgt passe innstilling på slik vrider som er nevnt.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
