kan jeg bruke Ms-4 gear på en Kad 43?
windy26
Veldig takknemlig for denne informasjonen , det å heve motoren er nyttig info , tror ikke det går uten å legge under på motor festene , veldig greit å vite , det som du JRK skriver gjør meg mere glad , jeg har jo denne utv på giret :-)
Nå skal jeg innrømme at jeg har skrønet litt når det gjelder motor type jeg har en Tamd 41 P-A 200hk , hvorfor jeg har sakt at jeg har en 43 motor er at min motor er justert opp og yter ca 220hk på veivaksel , ville ikke ta den diskusjonen om hvor dumt det er å tulle med oppjustert diesel pumpe/trimme motor , etter min vurdering tror jeg at MS-4 Gearet skal få lov til å sitte på motoren og bruke det med fornuft å passe på regelmessig olje skift :-) :-) :-)
Bytt olje hvert år, og bruk foreskreven olje, så varer et slikt gear lenge ved såpass lett drift som i din båt. Husk disse er levert i sin tid til Princess 35 og 330, riktig nok i dobbelmontering, men dog.
"Sistemann tar med flagget"
Uten at jeg vet det, så tipper jeg at det er høyere dreiemoment på kad 43 enn på din lett trimmede 41P, så bare å kjøre på med det giret. Ser fort hvor lenge det holder uansett ;-)
Sjekk av olje på gearet , alt var bra ikke noe spon eller unormale urenheter å se , har kjørt ca 100 timer med gearet på 41 motoren også med større belastning i sommer , konklusjon må vel være at så lenge det ikke er spon i olje holder gearet bra og å mange timer , blir noe mere belastning med tyngere propell men håper det ikke skal slite unormalt
