Idag ryker det mange båtpresenninger på Vestlandet
znick
Anbefaler på det sterkeste å legge tau fra side til side over presenningen/dekksstativet. Festes under båten i vogna, over båten, festes i noe tungt, og så retur.. Må ikke festes i frittstående støtter.
Det går med noen meter tau til dette, men med ankertau på 50 meter, drivankertau og alt av fortøyningstau, så kommer man langt. Festes passe stramt. Det holdet presenningen pent på plass, avlaster maljer og bryter luftstrømningen som passerer over presenningen og gir den et løft. Ryker en malje, så ryker fort flere, da ryker hele presenningen. Med tau over, så er problemet løst. På 31 fot så tro jeg tauet krysser over 6-8 ganger.
Har gjort dette på Grandezzaen, 31 fot, i et par år nå. Har også spent opp tau under presenningen. Fra rekke på den ene siden, en turn rundt mønen på dekksstativet, og så over i rekken på andre siden. Passe stramt. Gir et utrolig stabilt opplegg. Dette støtter opp fra undersiden når snøen kommer.
  • 3 måneder senere...
