Fjerne begroing fra glassfiberflåte
shogun
Har en flåte i glassfiber som har ligget i sjøen i 3 år uten bunnstoff. Når jeg tok den opp var den TUNGT begrodd. Har nå gått over i flere omganger for å fjerne alt (skraper i ulike fasonger og størrelser og høytrykksspyler), men det sitter fremdeles en del igjen. Når den er ferdig rengjort ser jeg for meg å legge på bunnstoff slik at begroingen ikke blir så voldsom. Hvordan skal jeg greie å fjerne resten av begroingen slik at jeg kan ta på bunnstoff?
På forhånd takk for svar!
Hvis det er rue som er igjen så kan du benytte saltsyre.
(Kan nok finne en del om det hvis du søker)
Pass på det er sterkt. Bruk verneutstyr.
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
