Momenter rundt et havari
Sofaseileren
  Sofaseileren skrev On 12.12.2013 at 7.39:
Og dette tror jeg heller ikke er tilfelle QD.
... som du også har presisert. Du kommer med fakta, jeg kommenterte noen av spekulasjonene her. Allverdens talentfulle og talentløse svindlere er jo kontinuerlig i full vigør, så jeg skjønner at sånne spekulasjoner kommer opp, men kan som sagt ikke se at det skulle ha noen rot i virkeligheten her ...
Syns absolutt det er greit å få litt info om dette siden det dreier seg om forurensing i nærmiljøet mitt, så takk for det. Hadde vært interessant å fått en kommentar fra eierskapet også i denne tråden, ville ihvertfall vært god skikk å varsle vedkommende.
Redigert av quantumduck (see edit history)
  Poseidon skrev On 12.12.2013 at 20.31:
Jeg ble i sin tid kontaktet av eieren av INNVIK med tanke på å holde kurs ombord.
Det var ikke særlig lang betenkningstid som trengtes for å takke nei - og det kan man jo si at er en lettelse idag ....
Kanskje den hadde flytt enda hvis du hadde lært dem ett og annet? ;-)
Hei
Trist at båten synker i havn uansett hvilke forhold det er rundt den.
Reagerte litt på at trådstarter relativt anonymt "gikk til angrep" og i tillegg utleverte opplysninger han hadde fått i sitt arbeid (vannforbruk9
Ble mye bedre med fullt navn i en slik situasjon.
Hvis man er forbannet eller bekymret bør man ta tak i saken på en skikkelig måte. Kommunen har krevd fjerning mm, men slik kan ta tid og drøye lenge.
Hvis det er sterke dykkerinteresser i området bør man snarest anmelde saken ihht forurensing. Hvis det kommer olje er det en akuttsak som lokalt oljevern er forpliktet til å gjøre noe med en gang de får beskjed. Eier får normalt hele regningen.
Blir det lagt ut lenser ringer man hver gang det slipper forbi olje, så blir det litt fart i sakene.
I tillegg kan man antakelig kreve erstatning fra eier hvis avbrudd i virksomhet fører til tap pga oljeforurensning ol. Tipper at et slikt krav blir mye sterkere hvis det samtidig foreligger anmeldelse og varsel om erstatningskrav.
Her på Sørlandet er det idømt bot på rundt 60 000 kr for å legge en vannslange (1-tommes) igjennom ålegress som er en spesielt vernet art.
I tillegg måtte rørleggeren betale undersøkelse av gresset så vidt jeg husker.
Tipper at det er like strengt der oppe
Hvis man ikke vil ta slike skritt kan man selvfølgelig bruke tiden til å diskutere ;-)
Dykkerhilsen fra Mons
Mons
Hehe... Det var faktisk jeg som kontaktet deg, rett etter at jeg hadde begynt på Innvik. Jeg er vel vel så glad som deg i dag for at du takket nei. Det tok ikke lange tiden ombord for å forstå at skuta ikke var i den stand jeg hadde blitt forespeilet, og at forholdene rundt ikke "var helt i min smak..."
Mons: Vi er flere som kontinuerlig er kontakt med alle naturlige instanser etter havariet. Og lenser er lagt ut. Litt trist at området innenfor lensene er skole- og dykkeområde og ålegressforekomsten, men jeg tror ikke det er noen annen måte å legge de på.
  • 2 uker senere...
Det som er av hull og åpninger under vann skal være sveiset igjen med 3mm stålplater. det er en drektig skute, så hvor lang tid det tar er vel vanskelig å si. Dvs. ikke vanskelig for de som gidder å regne. båten er 142 fot lang, er ca 33 fot bred. tilsammen 6 dekk med brodekket. Hekken har full bredde fra dekk 2. Største pumpe skaffet inn pumper 7,5m3 i minuttet. pumpe nr 2 er ikke noe smågutt den heller. Nå fikk de ikke forventet kapasitet av disse pumpene, så det de starter med på nyåret er neppe mindre. Har ikke hørt annet en at de gjør dette innenfor en dag...
Mens vi er inne på sveising: Det er sveiset på 3mm stålplater, blant annet over en rundt meteren lang flenge i baugen. Har noen kunnskap om hvor trygt dette er på sikt? Hvor lenge en maks bør vente med å ta vraket / båten i dokk/ til opphugging? Bakgrunnen for at jeg spør er at, tiltross for pålegg fra kommunen om snarlig fjerning, tenker eier fortsatt på å få solgt båten. Vi som dykker i området frykter at den blir liggende til kai etter hevingen og at historien gjentar seg...
http://www.amta.no/lokale_nyheter/article7031005.ece
Nei, Innvik blir nok dessverre spiker. Det er for omfattende skader til at reparasjon er lønnsom, slik situasjonen er nå, svarer Borknes.
Men båten ligger fortsatt ute på finn.no:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=45632581
  Sitat
Vil tro det er en viss sansynlighet for at historien kan gjenta seg.
