Momenter rundt et havari
Sofaseileren
  • 2 uker senere...
Ingen gyldig forsikring...
"Etter at det tidligere teaterskipet sank, tok Borknes kontakt med Statens naturskadefond, og har nå håp om å få støtte fra statlig hold"...
Må si jeg blir rimelig provosert av folk som ikke forsikrer båtene sine :headbang: Et privateid fartøy burde ikke bli statens (det offentlige) sitt ansvar. Her burde eieren av Innvik holdes fullt og helt ansvarlig for summen det koster å heve og uskadeliggjøre fartøyet, selv om mannen skulle bli gjeldsslave til the bitter end. Etter min mening. Betaler skatt med glede når pengene går til fornuftige ting! Men om dette her går gjennom må jeg si jeg synes det er unødvendig bruk av offentlige midler. Hver reder har ansvar for sin flåte, selvfølgelig også et ansvar for å holde ting forsikret.
Det må til eiers forsvar sies at han hyret inn ett bergingsselskap ganske umiddelbart etter havariet, og hitill har betalt for heving / hevingsforberedelser. Det er nok en fordel at båten er privat eiet, og ikke organisert som et AS. Sånn sett tror jeg ikke at du trenger å være redd for skattepengene dine Hakkanen...
Helt enig. Og at forsikring ikke var på plass her framstår for meg som en av en rekke ting som ikke har vært på plass. Og som andre har vært inne på, om Innvik hadde vært forsikret er det kanskje tvilsomt om det hadde ført til noen utbetaling, forholdene rundt havariet tatt i betraktning. Selvfølgelig tror jeg ikke du trodde dette fikk betydning for dine innbetalinger Hakkannen, mente bare å si på en kanskje litt fleipete måte at alt hitill ser ut som om eier betaler. Og det finner jeg langt mer rettferdig enn om det offentlige eller et forsikringsselskap skulle ta utgiftene.
Redigert av Sofaseileren (see edit history)
Dersom alternativet er at vraket blir liggende, med mulig oljesøl og andre forurensingsproblemer som resultat, så er det kanskje vel anvendte penger å få skipet hevet?
Tror ikke skattetrekket vil endre seg merkbart for noen om Innvik heves med offentlige midler, det er ikke det som er poenget mitt. Det er prinsippet om at folk burde forsikre båtene sine jeg setter fingen på her.
Synes du obligatorisk båtforsikring er en god idé?
Dekker ansvarsforsikringen heving dersom båten synker og vraket utgjør et problem for tredjepart?
Er vel ikke mye å hente fra naturskadefondet:
Naturskadelovens § 5. Det gis ikke erstatning for skade på avling på rot, skip og småbåter og ting i disse, luftfartøy, fiskeredskap, utstyr i sjøen for produksjon av fisk, fisk i steng, lås eller dam, antenner, skilt o.l.,
http://lovdata.no/lov/1994-03-25-7/§5
Klart, det er viktig å få vraket hevet, spesielt hvis mulig oljesøl og annet tjafs kan lekke ut. Kompetente offentlige etater kan gjerne utføre jobben, men jeg synes eieren av båten må ta regningen, det er han som har hatt og har ansvaret for fartøyet. Eller er jeg helt på villspor her? Bør det være slik at folk kan slenge fra seg all slags drit i fjæresteinene uten at det stilles krav til dem? Så min mening er; ja, hvis ikke folk kan ta ansvar selv burde forsikring bli obligatorisk, som det er for f.eks. bil. Det er en stund siden jeg forsikret skuta mi så husker ikke alle alternativene og hva de dekker i detalj, men har forstått det slik at min forsikring dekker heving (kasko).
Hvis det ser ut som skadene ikke dekkes av naturskadefondet må vel eieren dekke hevingen selv? Håper det blir gjort før det lekker ut alt for mye.
Nei, jeg er i utgangspunktet hjertens enig - men til syvende og sist kommer man til et punkt hvor eieren ikke lengre har økonomisk evne til å gjøre sin plikt. Da må offentlige midler brukes, såfremt forsikring ikke er obligatorisk.
Jeg tror i utgangspunktet ikke kaskoforsikring vil dekke heving, dersom kostnaden ved heving overstiger verdien av det som kommer opp. Dersom båten er til sjenanse (f.eks. pga oljelekkasjer) er det vel heller ansvarsforsikringen som evt trår i kraft?
Naturskadefondet tror jeg også er litt feil adressat, uansett ...
Dette er hva som står om fjerning av vrak i mine forsikringsvilkår:
Fjerning av vrak
Ved erstatningsmessig skade erstattes utgifter til fjerning av vrak, med inntil 10 prosent av båtens forsikringssum, når dette
er pålagt av offentlig myndighet.
..men det er en fritidsbåtforsikring og kan helt sikkert ikke sammenlignes med hva som kreves av av et større nyttefartøy. Merk at betingelsen "erstatningsmessig skade" ikke skiller mellom om det er ansvar eller kaskodekningen som som er grunnlaget for erstatning..
Fjerning av vrak
Inntil 10% av båtens forsikringssum? I mitt tilfelle (gammel båt) er 10% av båtens forsikringssum småpenger ifht kostnadene med å fjerne vraket! Jeg har ikke helt sjekket hva min forsikringsavtale sier om dette ... riktignok er premien så lav (i mitt vedkomne) at det nesten sier seg selv at det er begrenset hva forsikringen dekker - men allikevel, dette regner jeg som noe som naturlig hadde fallt inn under ansvarsdelen av forsikringen. Dersom obligatorisk forsikring skal ha noe for seg, er i allefall dét et minimum av hva forsikringen må dekke!
Inntil 10% av båtens forsikringssum? I mitt tilfelle (gammel båt) er 10% av båtens forsikringssum småpenger ifht kostnadene med å fjerne vraket! <...> -men allikevel, dette regner jeg som noe som naturlig hadde fallt inn under ansvarsdelen av forsikringen. Dersom obligatorisk forsikring skal ha noe for seg, er i allefall dét et minimum av hva forsikringen må dekke!
Ja, forsikringsavtalen som helhet gir åpning for tolkningmuligheter for oss som ikke er eksperter på ansvarsrett til sjøs og forsikringsrett. Ansvar for tingskade dekkes med inntil ca 10 mill =1 mill SDR. Personskade inntil det dobbelte.
Hva ansvarsforsikringen omfatter
Sikredes rettslige erstatningsansvar for skade, i egenskap av
· eier av den forsikrede båten
· rettmessig bruker/fører av båten
Ved en og samme skadehendelse erstattes inntil 2 millioner SDR (internasjonal valutaenhet) for skade på person. For skade på ting erstattes inntil 1 million SDR. Se Lov om sjøfarten § 175.
Hvilke skader som erstattes
· Personskade, det vil si død, skade eller sykdom som er påført en person.
· Tingskade, det vil si løsøre, dyr eller fast eiendom som er tapt eller påført fysisk skade.
· Økonomisk tap som følge av den fysiske skaden.
Hva forsikringen ikke omfatter
<forkortet>
f) Ansvar for skade oppstått mens båten er brukt i ervervsmessig virksomhet.
g) Ansvar for skade som sikrede har voldt forsettlig, jf. forsikringsavtaleloven §§ 4-9 og 4-14.
h) Ansvar ved forurensning dersom årsaken til forurensningen ikke er tilfeldig og plutselig.
i) Ansvar for skade oppstått under transport av de forsikrede ting.
j) Ansvar for skade oppstått under trening til, eller deltakelse i, hastighetsregatta for motorbåter.
Var det ikke en tråd her for en stund tilbake "båten min ble en ubåt" :diving: , eller noe slikt, hvor enden på visa ble at kommunen til slutt dekket kostnadene ved fjerning av båten siden eieren var blakk?
Ellers er jeg enig i at eieren bør betale dette selv. Det følger faktisk et stort ansvar ved å eie en så stor båt :ghost: , uavhengig av om den går i trafikk eller ikke, men litt usikker på hva regelverket sier om begrensningsrett og slikt. Ser for meg at dette kan bli et dyrt prosjekt ... :headbang:
Redigert av Kaftein ØL (see edit history)
