Beregning av fart
Fjordutsikt
Kan noen der ute hjelpe meg med beregning av fart? :confused:
Tidligere hadde jeg en Mercedes ca. 120 hk med samme gear og propell som oppgitt nedenfor.
Maks turtall på den gamle motoren 1750 rpm (det viste ihverfall turtelleren).
Jeg har sjekket propellberegning med den nye motoren hos Progress as og de anbefalte samme dia. og stigning som oppgitt nedenfor - men 3-blader. Jeg kjøper ikke ny propell, vil først prøve med den jeg har.
VP TAMD 41 - 200 hk
Gear: utveksling 1,54
Motor: Maks 3600 rpm
Vekt: ca 3500 kg
Propell: 4 blader. Stigning er: 17 / 14
Dypgående er: 55 cm
Lengde vannlinje: 850 cm
Bredde vannlinje: 234 cm
Håper noen av dere guruer der ute kan hjelpe meg.
mvh
Ståle :sailing:
Med denne motoren/båten burde du marsje i overkant av 20 +++
Har selv FjordCruiser med 180 hk og marsjer på ca 20 - 22...
Lende på vannlinje 850 ????
Dette skal måles fra senter akter og i tenkt linje til baugen. Har du samme båt som meg er denne LOA 8,23 mtr. Vannlengden må da bli kortere..
Redigert av bmo (see edit history)
Det sikreste er nok å prøve med den propellen du allerede har og se hvordan det går. Propellberegning er en nokså usikker vitenskap. Det erfarte i alle fall jeg da jeg skiftet motor i min forrige båt. Ble anbefalt å skifte utveksling og propell men jeg endte opp med samme propell som stod på båten etter å ha prøvd 4-5 forskjellige (anbefaling fra to propelleverandører). Det viste seg også at det giret jeg hadde ville passet bedre :headbang::headbang::headbang:
Brukte propeller er omtrent som penger i banken, du kjøper og selger til omtrent samme pris og da kan en ta seg råd til noen propellskift uten å bli ruinert......
<{POST_SNAPBACK}>
Jo, du har rett - LOA 8,23 mtr. - det er fra forrige eier jeg har lengde på vannlinje 8,5 mtr., jeg vet ikke hvor det målet kommer fra - kanskje langs vannlinja fra for til akter? :confused:
Med den gamle motoren gjorde båten 16-17 knop på full fart når vi var 2 ombord.
mvh
Ståle
  SveinHa skrev:
Det sikreste er nok å prøve med den propellen du allerede har og se hvordan det går. Propellberegning er en nokså usikker vitenskap. Det erfarte i alle fall jeg da jeg skiftet motor i min forrige båt. Ble anbefalt å skifte utveksling og propell men jeg endte opp med samme propell som stod på båten etter å ha prøvd 4-5 forskjellige (anbefaling fra to propelleverandører). Det viste seg også at det giret jeg hadde ville passet bedre :headbang:  :headbang:  :headbang:
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg er enig, jeg prøver det jeg har - er litt usikker på utveksling 1,54:1, såvidt jeg har funnet ut så anbefaler VP en utveksling 2:1 til 1,6:1 - men det er jo ikke langt unna.
mvh
Ståle :cool:
Hei Ståle !
Har gjort et par bergninger basert på de inndata du har oppgitt.
For et gjennomsnitlig planende skrog så kommer jeg til dette:
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Available Power: 194.0 SAE hp ( 144.7 kW) @ 3800 RPM
Max Speed: 24.6 kts
Fuel: 12 US Gall/Hr (typical)
CRUISING PERFORMANCE
Cruising Power: 155 SAE hp ( 115.9 kW) @ 3500 RPM
Cruising Speed: 22.0 kts
Fuel: 9 US Gall/Hr (typical)
RECOMMENDED PROPELLER
Diameter: 15.7 in. Pitch: 15.4 in.
Blades: 4 Cupped: No
Transmission Ratio Acceptable
PROPELLER BASED ON INPUT DIAMETER
Diameter: 17.0
Pitch: 13.8
Blades: 4
Passer skroget til denne beskrivelsen så funker 17x14 bra
Er skroget litt tyngere, "slow planning" så blir det slik:
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Max Speed: 21.4 kts
Cruising Speed: 19.2 kts
Diameter: 15.7 in. Pitch: 13.6 in.
Diameter: 17.0
Pitch: 12.0
Blades: 4
Eller for 3 blader:
RESULTS
MAX PERFORMANCE
Max Speed: 21.4 kts
Diameter: 16.7 in. Pitch: 13.9 in.
Blades: 3 Cupped: No
Diameter: 17.0
Pitch: 13.5
Blades: 3
Ser at anbefalingen fra Progress var 17x14 3 blader, dette indikerer at skorget er "slow planning" så det er mulig at propellen blir litt tung, men tiden vil jo vise dette.
Jeg hadde forsøkt med den propellen du har.. Vi kan jo snakkes om dette når jeg kommer hjem til helgen.
Mvh
Knut
  sydvesten skrev:
Hei Ståle !
Mvh
Knut
<{POST_SNAPBACK}>
Hei Knut
Velkommen hjem igjen, det blir hyggelig å få nabo en igjen.
Takk skal du ha for en kjempeutfyllende beregning.
Jeg er offshore nå, men er hjemme igjen 8. april.
Vi snakkes. :cheers:
mvh
Ståle
Hei Marwin
Takk for dine beregninger, ser jo ut som det du har kommet frem til stemmer godt overens med sydvesten - så nå gleder jeg meg til testen - regner med at det blir i siste halvdel av april.
mvh
Ståle :seeya:
  • 1 måned senere...
  Marwin skrev:
Slike "tabeller" som jeg brukte, er generelle... DET betyr at det ikke er tatt hensyn til skrog, formfaktor og vekt. Skal bli morsomt å følge det endelige resultatet :smiley:
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, nå er båten sjøsatt og prøvekjørt - hadde en sjokkoplevelse den første dagen :confused::headbang:
Jeg sjøsatte på mandag, og hadde "sydvesten" med som mannskap. Motoren gikk fint og vi tok en liten tur, kikket et par ganger ned i motorrommet for å sjekke at alt var i orden - det så tilsynelatende greit ut.
Senere på dagen tok jeg en tur igjen, ville gjerne måle fart - kjørte motoren varm på rolig turtall for deretter å måle toppfart etc. Motoren gikk fint med 3700 - 3800 omdr. Toppfart 21 knop - marsjfart 18-19 knop. (3400 omdr.)
Så stoppet jeg for å sjekke at alt var OK i motorrommet, da kom sjokket :confused::confused: hele motorrommet var oversprøytet med olje :eek: . Jeg peilet olja ingenting å se på peilepinnen, jeg hadde med meg olje og fylte og fylte - 10 ltr :eek::eek: da var det endelig fullt. Så forsøkte jeg å starte motoren, ingen lekkasje å se - jeg kjørte sakte hjemover og stoppet ofte for å peile olja, ingen minking. Fikk sugd opp all olja og vasket, så sjekket jeg oljekjøler, slanger etc. og tenkte igjennom hva jeg hadde gjort - motoren hadde jo blitt kjørt i mange timer hjemme uten å se lekkasjer!! Jo, jeg byttet olje og oljefilter rett før sjøsetting, jeg hadde skrudd til filteret med hånd :nonod: benyttet ikke tang.
Nå sjekket jeg filteret og skrudde til med tang ca. 1/2 omdreing, og nå er det OK - ingen lekkasje etter flere testturer på høye og lave turtall.
Så for meg er moralen blitt - skru til med tang, filteret er for stort til kun å skrus til med håndkraft. (PS! Ja, jeg hadde smurt inn O-ringen med olje før jeg satte på filteret).
<{POST_SNAPBACK}>
Høres merkelig ut. Jeg har alltid kun skrudd til oljefilteret for hånd, slik det også er oppgitt. Og jeg har aldri opplevd lekkasje herfra. Tvert imot, filteret sitter ofte noe helt utrolig når det skal av igjen. Men det kan jo være at utformingen eller plasseringen av ditt filter gjør at du rett og slett ikke får nok kraft når du trekker det til for hånd. Uansett, godt at problemet ble løst da!
