12 volt tv eller 220 volt. Evt hva blir strømtrekket i 12 volt
nor star 290..
De fleste rimeligere invertere (150 watt uten kjølevifte) trekker rundt 10 % av det du belaster de med, er min erfaring. Så du mister noe, men jeg brukte denne løsningen i gamlebåten og det fungerte bra, men det blir jo til at løsningen trekker mer enn dobbelt så mye som Finnlux sin 32-tommer for 12-volt ( max 24 watt): http://www.komplett.no/finlux-32-led-tv-mdvd/782341 Anbefaler denne ! Supert bilde !!
32” HD LED TV MED INNEBYGD DVD-SPILLER OG MOTTAGER FOR RiksTV.
KAN BENYTTES PÅ 12V, 24V OG 230 V
Spesifikasjoner:
• Modell C32224F-DLED
• Skjerm type 32" LED skjerm
• Oppløsning på skjerm 1366 (h) x768 (v)
• Lysstyrke 450 cd/m²
• Kontrastområde 5000 : 1
• Spenningsomr. 230V 100–240V ~ 50/60 Hz
• Spenningsomr. 12V 10–28V
• Energi klasse A+
• Skjerm str. (Diagonalt) 81 cm (32")
• Strømforbruk - spar 19W
• Strømforbruk – m/DVD 24W
• Strømforbruk – dvale 0,5W
Redigert av Worry II (see edit history)
Har forstått at de er veldig følsomme ang spenningen?
Både ja og nei, nor star ! Det er mange med masse rare tanker rundt dette. Det som er viktig her, er at lengden på kabelen fra batteriet fram til inverteren ikke blir for lang. Helst ikke mer enn 1,5-2 meter, og av grov dimensjon. Det er faciten til en stabil spenning. Problemet er at kabelen fra batteri til diverse ekstra monterte 12-volts-uttak rundt om kring i folks båter ofte er altfor dårlig og/eller for lang. Da blir det bare surr ! Enkelt fortalt, da :smiley: men du skjønner..?
Edit. Eller om det er Finnlux-tv'en du mener, så har min fungert prikkfritt !! (og som det står "Spenningsomr. 12V 10–28V" så det er litt å gå på)
En kjører da ikke batteriene ned under 12,0volt? Da ber en bare om trøbbel og må kjøpe nye batterier stadig vekk. Unngår en å tappe ned mot 50%, er det ingen problemer med å få de til å leve godt opp mot 9 - 10 år.
Endel mindre hjemme-TVer går faktisk på 12v via strømadapter uten at de er oppgitt som 12v kompatible.
Tar man en kikk på på elkjøp f.eks og kikker bak TVene, ser man fort hvilke som bruker strømadapter. Så må man se hvilke som leverer 12v.
Tok en kikk for et par år siden og fant flere aktuelle TVer.
Finner man en som stemmer, kan man lage seg en kabel med plugg for fast installasjon i båten.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
