Hvordan koble flere 12v uttak i båten?
MaSa
Det er ganske enkelt vil jeg tru, men jeg har fått meg 2 karameller ved kobling hjemme her tidligere så jeg har all respekt for strøm. Både mtp feilkobling og brannfeller.
Men i båten så har jeg ingen uttak i stikkabin eller forkabin det vil jeg gjerne ha så jeg kan få ladet tlf/ipad mens jeg ser en film eller leser en "bok" på padda i senga..
Det er jo lys i kabinene så det jeg lurer på er om jeg rett og slett kan bare koble meg på lysene, eller om jeg må hente strømmen ett annet sted?
Er det virkelig så enkelt som jeg har lest meg frem til på nettet?
Finn ut hvor du vil plassere uttaket
Strekk ledningen til lampen/taklyset
Koble opp pluss og minus via den
Og begynn og lad
Eller må jeg innom el-panelet osv ?
Vi bor ved vannet, jobber med havet, lever på vannet og elsker havet :)
problemet med å koble seg inn på lampen, er att muligheten for spenningsfall er stor. ipad trenger 2,1 A på 5 volt. noe som krever optimal spenningstilførsel. Det er somregel Max strøm du får ut av USB lader. det optimale er 4kvadrat kabel fra egen sikring. da har du strøm nok til det du skulle finne på å koble på. 12volt er lav spenning. og krever stort tverrsnitt på kabel for å holde spenningen hele veien. tjuvkobling fra en lampett, er en kobling du ikke kan være stolt av. ikke fortell det til noen. virker gjør det.
Hadde aldri selv brukt lampe strekk, spesielt ved lange strekk, vet ikke hva båt du har, men jeg kan tenke meg det er langt fra baug kabinen til panel.
Det som skjer er at spenningsfallet blir så lavt at det kan bli en brannfelle evt så får du ikke ladet padden.
Da hadde jeg brukt ny leder til panel med større tverrsnitt på kabel. Gjør det skikkelig bruk en ledig bryter sett inn en riktig dimensjonert sikring, trekk ny kabler. Da sover du bedre.
Tja. I vår båt var det strømkrevende halogenpærer i alle lamper. Jeg har byttet alle pærene med LED, som bruker ca 85 prosent mindre strøm. Dvs. det går svært få watt gjennom ledningene nå i forhold til før. Et USB-uttak vil på ingen måte overbelaste kablene (2,1 a 5 v = 10,5 w).
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Jepp - jeg prøvde selv å jukse til et 12V-uttak på et lampeuttak, men spenningstapet ble for stort.
Neida, det man trenger er akkurat passe spenningstap i ledningene, slik at man får akkurat 7V spenningstap i ledningene og 5V over padda ;-)
Men seriøst ... det meste av omformere fra 12V -> 5V er vel ganske tolerante ovenfor spenningstap?
Hvis du VET at du BARE skal bruke de til en lader er det bare å forsøke. Du kan da bruke et voltmeter å sjekke hva spenningen blir og om det er akseptabelt. Men et problem kan oppstå dersom du eller noen andre plutselig begynner å bruke det til noe annet og mer strømkrevende senere. For da har du ikke lenger kontroll på hva spenningstapet og varmestigningen i kabelen blir.
YouTube: @Northernwake
Takker for innspill,
Jeg er så langt du kan komme unna å være en elektriker så liker svært lite å jobbe med strøm.
Har flere elektriker kamerater som mer en gjerne hjelper, men liker å prøve selv og lære nytt.
Så status er følgende:
Ja det går ofte og stjele strøm men er ikke anbefalt.
Det er og anbefalle og legge opp nytt.
Jeg vet jeg har 2 knapper i bavarian som ikke er i bruk på panelet, en knapp F1 og F2, kan jeg legge kabler direkte ifra bryterpanelet bare, eller må det strekkes helt nytt bakfra batteriene?
Kommer vel litt ann på hva du mener med "knapper". Er der snakk om brytere, så er det nok bare rene brytere, men du må ha det via sikring (også) . Du har kanskje automatsikringer i det panelet ditt også?
Sannsynligvis er det klargjort for å smette innpå sikringer i det panelet ditt. Da henter du strømmen derifra.
Legg ut et bilde av bryter/ sikringspanelet, så får du nok detaljert beskrivelse av hva du skal gjøre.
( du kan jo lære mye av de kameratene dine også, uten at du blir tilskuer selv. Hadde jeg hatt elektrikkerkamerater som ville tatt en sjau om bord, så hadde jeg ikke nølt.)
Skal man ha et 5V-uttak så ser jeg ikke noe stort problem med å koble seg på en lampekrets (i allefall ikke dersom ledningene er dimensjonert for halogenpærer). 2.1A er ganske ekstremt forbruk på en USB-kabel, det blir ikke større uttak enn dét, og det bidrar kanskje til 10W-15W / ca 1A på 12V-kretsen. Man må selvfølgelig sjekke at sikringen vil tåle at iPad'en lades mens lampene er påskrudd. Bytter man fra halogen til LED så er man sikret. Både lamper og 12V->5V-konverter tåler antageligvis en del spenningstap, og det ekstra uttaket er så lite at det bidrar ikke til signifikant varmgang på ledningene.
Et 12V-uttak er en ganske annen greie. Har man et sigarettenneruttak vil det være ganske så fristende å plugge i utstyr som støvsuger, kjøleboks, laptop etc. En lampekrets vil normalt ikke være dimensjonert for slik bruk, og det anbefales sterkt å legge opp en egen krets fra bryterpanel til 12V-uttakene.
(Et annet moment som taler for det siste, det blir litt forvirrende å ha en knapp med tittel "belysning" som styrer ladeuttak for iPad).
