Mikuni varmer lager "hylelyd"
Marsin
Gratulerer med ny båt.
Har samme båt og Mikuni varmer, men har ingen hylelyd så jeg tror det må være noe feil.
Mitt eksosutløp er under badeplatformen. Hvor er eksosutløpet ditt?
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Tror jeg har en liten slange til inntaket av luft fra motorrommet hvor varmern er plassert (Styrbord side) (hvis jeg ikke husker feil).
Men jeg hører ingen vinelyd når den står på og motorromsluken er åpen (Kan det være noe lager til vifta ell.?)
Nå har ikke jeg Mikuni, men Eber, og den"hyler" ikke. Men selvfølgelig er det suselyd av varmluften. Jeg satte derfor på en halvmeters stubb på inntaket til varmluften, og susingen ble faktisk dempet noe.
Har også en slik varmer, mener den heter Mikuni MY30 , og jeg vil heller beskrive den som støysvak i forhold til andre jeg har vært borti. Jeg er kjempefornøyd med den og den har vært ekstremt pålitelig til nå iallefall. Det at varmeren kun har to effekttrinn og er uten termostat ser jeg på som en stor fordel fordi man slipper mye start/stopp som spiser mye strøm.
For det første, så har jeg ikke noen spesielle ulyder i Eber'n (D2 varianten). Den jobber jo termostatstyrt på 4 trinn, og på de to laveste er den omtrent lydløs. Jeg har støydemping på både inntak til forbrenningen og utløpet av eksosen, uten unødvendige bøyer og knekker. Men da slangen med demping til inngang til forbrenningen en gang falt av, ja da var det hørbart skal jeg si. Det jeg mener med "en halvmeters stubb", er et stykke slange av samme type som fordeler varmen rundt i båten.
  • 4 uker senere...
Sjekket min i helgen. Jeg hadde ikke noen slange på innsuget.
Ser at det en annen dimensjon på innsuget. Hvor fikk du tak i passende slange til dette?
Var innom Clas Ohlson her en dag og kjøpte med meg en ventilasjons slange for å teste det ut. Denne hadde ID på 100 mm og var litt for stor i diameter, men gikk greit å få den tilpassa og festet den så med slangeklemme. Maritim Båtutstyr har slanger i ulike diameter ser jeg. Ellers er gitter med festering i luftinntaket løst og jeg antar det kan flyttes til enden av slangen. Tror en da kan bruke en 80 mm slange.
  • 1 år senere...
Gammel tråd dette, men siden overskriften blir det samme så..
Min mikuni my30 ga seg med ett puff av svart røyk her om dagen, å ville ikke starte igjen. Regnet med det var glødepluggen som var gåen å demonterte saken. Siden det var noe ulyd i denne fra tidligere så tok jeg den hjem å når jeg vrir på vifta så kommer det noe gnisselyder fra motoren å jeg regner med at det er derfor den har laget såpass med ulyder når den går. Kan det være noe lager jeg kan komme til å skifte, eller må en til med ny motor?
