Skipper Båtløs Startet 26.Mars.2005 Link til dette innlegget Startet 26.Mars.2005 Har startet en h..vetes jobb...men snart i mål nå. Har fjernet all lakk på all teak i pantryet. Ser det er blitt litt farvenyanser. Hempel har en type olje med pigment. Har noen erfaring med denne...at jeg vil få en jevn farve på skapene...eller om noen har andre forslag Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 26.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 26.Mars.2005 Sikkert greit å bruke olje med pigmenter i, ellers så vet jeg at beis er blitt brukt med stort hell før lakking av finerplater. Hadde samme problemet som deg men jeg valgte å gå den tunge veg å bytte ut alle gamle teakplater med nye. Mine plater var veldig skjoldete etter tidligere skraping/pussing så mine var det ikke håp for. Innbillermeg ar et strøk med beis ville være bra før lakking eller bare olje som jeg brukte. Hebbes råd: Skal du lakke etterpå bruker du beis først, skal du bare bruke olje kan du bruke olje med pigment. Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
kapptein Svart 28.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2005 Støtter Hebbe's innlegg. Perfekt resultat: skift treverket! Nest best: olje med pigment (skal jeg hilse og si fra en kompis som har prøvd) Sitér dette innlegget Mjøssamlingene Link to post
Janoho Svart 28.Mars.2005 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2005 (redigert) Har startet en h..vetes jobb...men snart i mål nå. Har fjernet all lakk på all teak i pantryet. Ser det er blitt litt farvenyanser. Hempel har en type olje med pigment. Har noen erfaring med denne...at jeg vil få en jevn farve på skapene...eller om noen har andre forslag <{POST_SNAPBACK}> Brukte selv beis-på-boks til nye finerplater nå i vår, ble bra det. Deretter x antall strøk med lakk (3 stjerners lakk, men det meste kan sikkert brukes). Herdins het beisen, var en slik hvit 1/2ltr boks med skrukork. Den fås i mange farger og de har fargekart i butikken. JOH Redigert 28.Mars.2005 av Janoho (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
