Hvilke solcellepanel holder høy kvalitet?
Maika
Det har i hvert fall ikke jeg. Jeg har 2 stk 68W og 3 stk 10W paneler, alle koblet i parallell inn til regulatoren. Og obs, alle har innebygget diode for ikke å belaste hverandre.
TJA.........
Kan jeg koble et nytt solcellepanel sammen med mitt gamle?
* Regulatoren må tåle den økte strømmen. Gamle regulatorer er gjerne kun forberedt for solcellepaneler med effekt maks ca 60 watt. Typisk kunne 2 stk 60 watt panel kobles til hver sin panelkurs. Dette gjelder gjerne regulatorer eldre enn 10 år. Ved kjøp av større panel behøver du kanskje ny regulator. Det er ingen ting i veien for å bruke to paneler med hver sin regulator mot samme batteri.
* Om antall celler på de to panelene er forskjellig oppstår det usikkerhet på grunn av forskjellig panelspenning. Ved bruk av to regulatorer er dette uproblematisk. Skal begge panelene tilkobles samme regulator starter diskusjonene. Panelene vil da ha forskjellig spenning, og ved spenningsforskjell vil det teoretisk gå strøm. Den tradisjonelle løsningen på ”problemet” er å sette inn dioder. En diode sørger for at strøm bare går en vei. Problemet med en diode er at også denne stjeler strøm. Spørsmålet er om vi ikke løser et lite problem ved å skape et som er større. Strømmen som vil gå mellom panelene ved en så liten spenningsforskjell er så liten at i praksis kan vi se bort fra den. Prøv selv. Ved stabile solforhold, kobl ett og ett panel til regulatoren og merk deg ladestrømmen. Kobl begge til og du vil se at summen av panelene stemmer.
* Om panelene peker mot forskjellig himmelretning er det også noen som anbefaler dioder. Her er det enda mindre grunn til å bruke dioder. Selv et panel som står i skyggen vil ha høy nok spenning til at det ikke går strøm mellom panelene. Husk at strøm er som vann, den vil alltid renne mot det laveste nivå. I et solcelleanlegg er laveste nivå på batteriet.
http://www.sunwind.no/Produkthjelp/FAQ/Les/?id=17
Er det en enkel måte å måle eller finne ut om et solcellepanel har innebygget diode?
Det finner du i spesifikasjonen for panelet.
En liten digresjon ifht. trådstarters spørsmål.
Jeg monterte 2 stk. 10W paneler med sperrediode for vedlikeholdslading. Et pr. batteri. (AGM). Jeg bruker ikke ekstra regulator.
I brygga ligger båten med bakveggen, hvor de er montert, i SV-retning. Diodene skal hindre at batteriet tappes ved lite sol iflg. leverandør, og så har jeg i tillegg montert 15V zenerdioder for å begrense spenningen. Dette fungerer utmerket til mitt lade og forbruks-regime.
Men, "Hvilke solcellepanel holder høy kvalitet ?."
Redigert av jonol (see edit history)
Det er tryggere på havet enn på veiene !
Sparelys fører Sunenergy: De har riktignok et kontor i Tyskland, men er vel et kinesisk selskap og produserer panelene i Kina. Det betyr ikke at de er dårlige, men innleggets formål var altså å prøve å finne ut hvilke som holder høy kvalitet.
Alternativ Enerig har ett (som jeg linket til i min første post) som vel kanskje er av høy kvalitet.
Hyttetorget sine burde være av høy kvalitet, da de tar svært mye høyere pris enn alle andre. (Mye høyere enn det man kan få feks anerkjente Naps sine paneler til andre steder, og de oppgir ikke engang hva den "ledende produsenten" faktisk heter.)
Jeg tror skygge på et panel slår ut begge/alle ved seriekobling. Så med feks seilbåt med flere panel og stadige skygger blir paralell bedre.
Det tror ikke jeg. Med MPPT regulator som kan ta høy inn-spenning, vil jeg anbefale seriekobling.
Og hvem forhandler Blue Solar-paneler og disse regulatorene?
Farco AS, bl.a.
  • 1 år senere...
