Lars H. Svart 23.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Desember.2013 Det har i hvert fall ikke jeg. Jeg har 2 stk 68W og 3 stk 10W paneler, alle koblet i parallell inn til regulatoren. Og obs, alle har innebygget diode for ikke å belaste hverandre. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Tilde Svart 25.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2013 Og obs, alle har innebygget diode for ikke å belaste hverandre. Er det en enkel måte å måle eller finne ut om et solcellepanel har innebygget diode? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 25.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2013 TJA......... Kan jeg koble et nytt solcellepanel sammen med mitt gamle? * Regulatoren må tåle den økte strømmen. Gamle regulatorer er gjerne kun forberedt for solcellepaneler med effekt maks ca 60 watt. Typisk kunne 2 stk 60 watt panel kobles til hver sin panelkurs. Dette gjelder gjerne regulatorer eldre enn 10 år. Ved kjøp av større panel behøver du kanskje ny regulator. Det er ingen ting i veien for å bruke to paneler med hver sin regulator mot samme batteri. * Om antall celler på de to panelene er forskjellig oppstår det usikkerhet på grunn av forskjellig panelspenning. Ved bruk av to regulatorer er dette uproblematisk. Skal begge panelene tilkobles samme regulator starter diskusjonene. Panelene vil da ha forskjellig spenning, og ved spenningsforskjell vil det teoretisk gå strøm. Den tradisjonelle løsningen på ”problemet” er å sette inn dioder. En diode sørger for at strøm bare går en vei. Problemet med en diode er at også denne stjeler strøm. Spørsmålet er om vi ikke løser et lite problem ved å skape et som er større. Strømmen som vil gå mellom panelene ved en så liten spenningsforskjell er så liten at i praksis kan vi se bort fra den. Prøv selv. Ved stabile solforhold, kobl ett og ett panel til regulatoren og merk deg ladestrømmen. Kobl begge til og du vil se at summen av panelene stemmer. * Om panelene peker mot forskjellig himmelretning er det også noen som anbefaler dioder. Her er det enda mindre grunn til å bruke dioder. Selv et panel som står i skyggen vil ha høy nok spenning til at det ikke går strøm mellom panelene. Husk at strøm er som vann, den vil alltid renne mot det laveste nivå. I et solcelleanlegg er laveste nivå på batteriet. http://www.sunwind.no/Produkthjelp/FAQ/Les/?id=17 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Lars H. Svart 25.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2013 (redigert) Er det en enkel måte å måle eller finne ut om et solcellepanel har innebygget diode? Det finner du i spesifikasjonen for panelet. Redigert 25.Desember.2013 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
jonol Svart 25.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2013 (redigert) En liten digresjon ifht. trådstarters spørsmål. Jeg monterte 2 stk. 10W paneler med sperrediode for vedlikeholdslading. Et pr. batteri. (AGM). Jeg bruker ikke ekstra regulator. I brygga ligger båten med bakveggen, hvor de er montert, i SV-retning. Diodene skal hindre at batteriet tappes ved lite sol iflg. leverandør, og så har jeg i tillegg montert 15V zenerdioder for å begrense spenningen. Dette fungerer utmerket til mitt lade og forbruks-regime. Men, "Hvilke solcellepanel holder høy kvalitet ?." Redigert 25.Desember.2013 av jonol (see edit history) Sitér dette innlegget Det er tryggere på havet enn på veiene ! Link to post
Roger jo Svart 25.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Desember.2013 Men, "Hvilke solcellepanel holder høy kvalitet ?." Pris og kvalitet pleier normalt å henge ihop..... Og en bør finne ut hva kan forvente å få ut av et panel, før en handler. http://www.sparelys.no/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=37 http://www.alternativenergi.no/solcellepanel.html https://www.hyttetorget.no/energi-solcelle/solcelle?gclid=CNbwsI7ry7sCFcVX3godjBgANw http://www.sparelys.no/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=17 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Maika Svart 26.Desember.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Desember.2013 Sparelys fører Sunenergy: De har riktignok et kontor i Tyskland, men er vel et kinesisk selskap og produserer panelene i Kina. Det betyr ikke at de er dårlige, men innleggets formål var altså å prøve å finne ut hvilke som holder høy kvalitet. Alternativ Enerig har ett (som jeg linket til i min første post) som vel kanskje er av høy kvalitet. Hyttetorget sine burde være av høy kvalitet, da de tar svært mye høyere pris enn alle andre. (Mye høyere enn det man kan få feks anerkjente Naps sine paneler til andre steder, og de oppgir ikke engang hva den "ledende produsenten" faktisk heter.) Sitér dette innlegget Link to post
Farco Svart 27.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 27.Desember.2013 Jeg tror skygge på et panel slår ut begge/alle ved seriekobling. Så med feks seilbåt med flere panel og stadige skygger blir paralell bedre. Det tror ikke jeg. Med MPPT regulator som kan ta høy inn-spenning, vil jeg anbefale seriekobling. Og hvem forhandler Blue Solar-paneler og disse regulatorene? Farco AS, bl.a. Sitér dette innlegget Farco AS, Kabelgata 37 C, 0580 Oslo - Tlf. 22 65 53 20 - e-post: Link to post
Maika Svart 26.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Jeg er særdeles fornøyd med panelet jeg kjøpte i fjor, og anbefalte det til en annen katamaraneier, men han fant ikke paneler på sidene deres. Har dere sluttet å selge dette? Sitér dette innlegget Link to post
Steini Svart 27.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2015 (redigert) Sjølv bruker eg to 100w panel og mppt reg fra eco-worthy dot com Dette er ikkje dei panela med høyest kvalitet (effektivitet), men ein får mykkje for lite peng. Redigert 27.Mai.2015 av Steini (see edit history) Sitér dette innlegget -Steini https://baatplassen.no/i/topic/128201-midgard-på-tur/ Link to post
Comforthe Svart 27.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2015 (redigert) Jeg har to 50w paneler hos meg. På solfyllte dager merker jeg ikke så stor forskjell på om de er paralellkoblet eller seriekoblet. Måler dog litt høyere ladestrøm (fra regulator) på seriekoblede paneler i overskyet vær. Bruker MPPT-regulator. Redigert 27.Mai.2015 av Comforthe (see edit history) Sitér dette innlegget Færdes mye rundt Nøtterøy og Tjøme Link to post
Farco Svart 27.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2015 Har dere sluttet å selge dette? Neida, men sidene våre trenger en oppdatering. Teknisk info finner du på Victrons sider. Veil. priser finner du i prislisten. Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart. Sitér dette innlegget Farco AS, Kabelgata 37 C, 0580 Oslo - Tlf. 22 65 53 20 - e-post: Link to post
Maika Svart 27.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2015 Se der var det på prislisten, ja. Da vi så på den i går fant vi det ikke. Får skylde på tokomponentrusen.. Sitér dette innlegget Link to post
