Mobilt feste til teinehaler/ garnhaler
G.N
Regner med du tenker på bensindrevet teinehaler, for å slippe synlige ledninger etc (?)
Jeg kjenner ikke innredningsløsning i utedelen av din type båt. Men vil nesten tro at et std vinkelfeste, plassert på egnet plass, på sikt vil være det beste, da dette ser ganske smått og ok ut i utgangspunktet. Et mobilt feste du skrur fast på inn- og utside av skrog vil fort føre til stygge merker. Er jo en del krefter i en slik haler.
Går jo an å "kamuflere" vinkelfestet med en spesiallaget boks / flaskeholder e.l. i teak når det ikke er i bruk, hvis du ikke ønsker at det er synlig når haler ikke er i bruk.
Jeg laget en slik T-plate, av furu til juksasnella. Men akk - furuen ble for bløtt tremateriale til at det holdt over tid. Juksasnella begynte å slarke etter rimelig kort tids bruk.
Så fikk jeg en slik: http://www.seatronic.no/motorbrakett-c-214/motorbrakett-p-2549 i julegave. Tresorten er adskillig hardere enn myktre, så dette festet skal jeg modifisere litt til å bolte fast selve juksafestet på. Og lakkere slik at det tåler miljøet. Pushpiten (ripa) var faktisk kraftig nok til at den klarter vibrasjonen av juksasnella under bruk.
Ideen kan sikkert anvendes på annet utstyr ombord, forruten påhengsmotor og som juksafeste, slik som trådstarter er inne på.
Redigert av TasleT (see edit history)
Nå skal jeg ikke kidnappe tråden, bare utdype mitt innlegg (innlegg #8). Juksafestet som jeg har er det på http://komplettfritid.no/product/solvkroken-universal-ripefeste . Den teakplata som Seatronic har, som jeg linket til, er for smal for Sølvkrokens ripefeste. Så det jeg gjør blir å fore ut med en kloss (en bit av en 2"x2" lekt i hele teakplatas bredde) og feste ripefestet med to gjennomgående bolter sideveis og to kraftige skruer på toppen av ripefestet.
På forhånd maler og forsterker jeg denne treklossen, slik at den blir så hard som mulig og at jeg da kanskje unngår slark etter noen tids bruk.
Kanskje dette kan være en løsning å starte med og fra når det gjelder teinehaleren til G. N.. Men jeg tenker at en teinehaler får et adskilling kraftigere dreiemoment enn et juksahjul vil måtte kreve en tilleggstøtte ned til dørken i bakkant av festet, og man trenger kanskje ikke lage noen gjennomgående festehull.
  • 1 måned senere...
Løfter denne tråden litt igjen.
Har laget ei form/ mal av 2*4", tenker ca 30 bredde. Vil kle innsiden slik det ikkje gnager så mykje på gelcoaten.
Skal få sveiset et feste i syrefast ev aluminium. Skal bruke hobbyfisher og vinkelfeste.
Som sagt dette blir et mobilt feste.
Er ute etter innspill
bilde
bilde
bilde
Greger
Redigert av G.N (see edit history)
Kommer jo an på hva du forventer på kroken/i garnet. For småtorsk og sånt holder det sikkert.
I min (fiske)verden er det en ting som gjelder, og det er syrefast plate med punktsveiste mutre inni rekka. Imellom innsiden av rekka og den syrefaste plata har jeg vannfast finer som er større enn stålplata. Dette for å spre belastningen over et større område. Selve festet til juksahjulet og evt garnhaler blir da "Bolt on"
En variant av løsningen til et herværende forummedlem
http://trollingfiske.org/forum/topic/1701-askeladden-p66-maria/
Om ønskelig kan hullene plugges med disse plasthettene som finnes inni dørkarmer og på rørender når hullene ikke er i bruk.
Redigert av Folk I Båt (see edit history)
Hmm,tenker bare på om det skulle bli litt skjeivtrekk og hvordan feste oppfører seg da??
Sikkert en lur patent du har laget malen av,men tror du ikke den burde ha vært bredere.....kanskje med 2 bolter ned mot plastkanten og 2 bolter opp i mot rekka?Ville selvsagt ha limt noe gummi matter (med minst mulig friksjon)på innsiden av festet.........uansett lykke til
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
  • 9 måneder senere...
