Hvilken type tresort/ type kryssfiner til dørkluke?
Fjord21DC
Må lage dørkluker til båten, strl. ca. 45x72 cm. Tykkelsen er 20mm.
Tenkte å benytte kryssfiner og kun evt. laminere/ plaste inn den siden som vender oppover med glassfiber. Øvrige sider og endeved forsegles med polyester og herder for deretter å lakkes med bengalakk..
Har gjort dette en gang før og brukte da Meranti, men dette fliset seg opp etter to år! Alt delaminerte seg..
Og ja, det var WBP limt..
Vurderer nesten hel ved, type hobbyplate eller noe sånt, men hva egner seg best?
Takker for svar!
Redigert av Norcem21 (see edit history)
Jeg hadde valgt vannfast kryssfiner, brukte det å en båt.. endene ble forseglet med epoxy og jeg la teak plank på toppen også de i epoxy
Dersom man lager dekksluker av kryssfiner har det liten betydning hvilken tresort platene er laget av. Kvaliteten på platen spiller en større rolle. Er de vannfast limt, bygd opp med mange lag, lite hulrom i kryssfineren i platene etc. Vanlige hobbyplater er ikke egnet.
Treverk og polyester hører ikke sammen. Du må bruke epoksy i flere lag for å unngå at treverket trekker fuktighet.
Divinycell plater egner seg nok best. Plate i størrelse 122x87cm fås kjøpt på; http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Ovrig/Divinycell-252137/
Da er det ingen fare for delaminering og du kan med fordel bruke polyester da platene ikke trekker vann.
jeg skrudde fast T- jern under dørkluka mi. Den er nok noe større enn den luka du skal ha. Der brukte jeg 18mm Teak laminat plater fra maritim.
https://baatplassen.no/bildearkiv/46/46046/imag1079.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/46/46046/imag1156.jpg
https://baatplassen.no/bildearkiv/46/46046/2013-06-10_21.40.22.jpg
La meg nedi maskinrommet og skrudde fast jernene med luka lukket. De fulgte fint opp sammen med luka :) Vet ikke helt hvordan du har det i din båt, men det funket fint for meg.
Skal platene være i "tørt" miljø innvendig under et teppe, så hadde jeg valgt en vanlig "vannfast" kryssfinerplate.... enkelt, rimelig og greit.. Så kan du heller skifte platen om 10-20år om den mot formodning skulle bære preg av råte
Dersom platene skal være innvendig og ikke kommer under vann er vanlig kryssfiner veldig godt egnet. Jeg har laget diverse detaljer i båtene mine av furufiner som jeg har kantet med furulister. Det siste er mest for utseendets skyld. Det dreier seg ikke minst om dørkeplater, men også skapinnredninger og mye annet. Jeg har aldri hatt noensomhelst problemer med dette, også i tilfelle det har kommet en del tilfeldig vannsøl på platene. Før kjøpte jeg finerplater hos den lokale byggvarepusheren. Nå har de bare såkalt bygningskvalitet som er for dårlig. Så nå må jeg til spsialbutikker, som for eksempel Billingstad Trelast.
For overflater som ikke skal være gangbare sverger jeg til Owatrol D1 + D2. Det er fordi den er elastisk og ikke sprekker når treet utvider seg. Men den holder dårlig på flater med mye fotslittasje. Da bruker jeg to-kompnent PU-lakk. Belegging med GRP må bare være for utseendets skyld.
Bildet viser interiør fra tresnekka Tora. Her er har jeg brukt både kryssfiner og massiv furu. Dørkeplatene er med underside av kryssfiner som har pålimte staver av furu med striper av teak og kantet med teak.
bilde
  • 6 år senere...
