Noen har myra 21?
stein erik olsen
  • 2 uker senere...
Jeg hadde en Myra 21 for mange år siden. I den var det en VP MD 2B, 2 sylindret diesel på 25 HK. Fin båt, hadde mange koselige timer i den med hele familien. Ble vel ikke så mange overnattingsturer, var litt trangt til en familie på fire. Toalett i salongen var heller ikke konas favoritt.
Husker ikke hvilken årgang båten var, men om jeg skulle tippe var det en 1970 eller der omkring. Båten var fin i sjøen, men motoren bråkte og ristet noe infernalsk, i alle fall på full gass. Var faktisk ute i en del dårlig vær med den, og i forhold til at det er en liten båt taklet den vær og bølger veldig bra.
Jeg vet at det i enkelte modeller var montert bensinmotor også, men hvor store de var vet jeg ikke.
Jeg vil tro du kan montere inn det meste (diesel) opp til 25 HK, da har du nok krefter selv om du lesser opp båten en del. Jeg gikk mange ganger melllom Oslo og Tønsberg, og da fikk de 25 HK jobbe for fult. Jeg mener å huske at jeg da logget 7,5 - 8 knop, men er ikke sikker. 25 HK er ikke for lite, snarere tvert imot. Få tak i en motor med flest mulig sylindere, da blir vibrasjonene mindre.
I dag ville jeg, med tanke på motorinstallasjonen og støy/vibrasjoner (motorkasse midt i båten), vurdert en bensinmotor med omtrent samme skyvekraft som en 25HK diesel.
Det går uansett ikke med stort "suppe" til en så liten motor..
  • 4 måneder senere...
Hei.har kjøpt ei gammel snekke uten motor.(myra 21)
Etter det jeg har sett på bilder,så fins denne båten i 2 typer...med bua Ræv ned til propelln og den andre er mere flat under bak.
Jeg har den flate typen....trur denne grever seg mindre ned enn den andre typen.
Har satt i en yanmar 3 syl på 33hk med 2.8:1 i gir og 3 blars vridbart propel.
har litt enda å gjøre med båt før den ska på sjøen.
Lurte på ka jeg kan forvente av fart på denne båten?
Kommentar fra moderator: Slått sammen 2 emner med samme tema.
