Gleden 2 Startet 2.Januar.2014 Link til dette innlegget Startet 2.Januar.2014 Hei.jeg er på utkikk etter en ny båt å da lurer jeg på hvordan de er...jeg har funnet en Rana 530 fra 1997 med 25hk. Og en selco 13 men 10 eller 20hk. Og da lurer jeg på hva er fordel og hva er ulempen? takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
VegarJ Svart 3.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2014 Hei Vi har hatt 3 stk Rana 530 i serie siden midten av 80-tallet (da de het Rana Plast) De er brukt hardt som fiske, arbeids, tur og alt-mulig-båt hele året på Hvaler. Det er solide men tunge båter. Tenker 25 hk er i minste laget. Før brukte vi 30 hk'ere, men har etter hvert brukt 40 hk med styrepinne. Vi har aldri hatt ratt i båtene da det kompliserer båten og mindre som kan gå i stykker, og at det stjeler plass ombord i forbindelse med frakt av materialer og sauer ;) Vi har også hatt en 425 og har en 630. So in short, bare gode erfaringer med Rana/Rana Plast :) Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 3.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2014 Ranaen er mye større,bredere & tryggere. Også mye bedre i sjøen. Et klart førstevalg. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2014 2 helt forskjellige båter, Selcoen er jo en jolle i forhold. Så spørs hva du er ute etter. Båt som kan brukes til tur, transport, fiske osv , eller mest lek og moro? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Gleden 2 Svart 3.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2014 hei igjen. Har en river 350, men jeg er på sjøen hverdag halve året ca. Da er det greit med en båt som har kalesje, også har jeg tenkt og hadt den i noen år.Men hvorfor er det 25hk i minste laget? går den ikke i plan? hvor fort går den ca? Tror dere en selco 13 går bra med 9,9 (15) (er kalesje på den og) glad for alle svar jeg får :D Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 3.Januar.2014 Var en i hjemmehavna mi med vinskjerm og 25hk (suzuki 2t) , den gikk i plan men husker ikke hva den gjorde av fart. Vil tippe 17-18 knop...? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
VegarJ Svart 4.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2014 En Rana går nok i plan med tom båt, men dette er en tung og solid båt, derfor er 25 i minste laget. Et par mann, litt utstyr og litt groe så blir det bare masse bråk og mye hekksjø. Bedre å ha overskudd av kraft for å komme ordentlig opp i plan. Bensinforbruket blir også lavere av å kjøre en motor på 80 % enn å kjøre en annen i 100, spesielt hvis den sliter med å komme opp i plan Sitér dette innlegget Link to post
Gleden 2 Svart 4.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2014 bedre og kjøpe en blanding mellom selco og rana 530, fordi rana 530 må jeg ha på kaia men har ikke råd itj og kjøpe plass der. og selco 13 så har jeg hørt at glassfiberen ikke er så bra.(den er som en svamp, glassfiberen er fordårlig) Noen forslag? Sitér dette innlegget Link to post
Hjartøy Svart 4.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2014 Du kan få kjøpe denne: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=43063735&editAd=true Da får du med henger og det er lett å sette ut og ta opp. Helkalesje er bedre, hardtop er lavere under taket. Stødig og god båt som tåler litt ruskevær, du blir redd lenge før båten gir seg når uværet plutselig er over deg. Har gått over fjorden i kuling og 1,5m bølger. Sitér dette innlegget Link to post
Gleden 2 Svart 4.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2014 hehe ser veldig bra ut men har ikke råd vet at disse båtene er bra eneste jeg kan tilby er et bytte men da har jeg ikke noen plass å ha den på sjøen... Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 5.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2014 bedre og kjøpe en blanding mellom selco og rana 530, fordi rana 530 må jeg ha på kaia men har ikke råd itj og kjøpe plass der. og selco 13 så har jeg hørt at glassfiberen ikke er så bra.(den er som en svamp, glassfiberen er fordårlig) Noen forslag? glassfiberen er nok ok,men gamle Selcoer er oftest fylt med flyteskum. Det er dette skummet som vil trekke vann når det begynner å bli gammelt Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Gleden 2 Svart 5.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2014 glassfiberen er nok ok,men gamle Selcoer er oftest fylt med flyteskum. Det er dette skummet som vil trekke vann når det begynner å bli gammelt ok men er det en stor jobb og gjøre dette? Sitér dette innlegget Link to post
