Damp fra kok og steiking i båten, erfaringer og løsninger.
Sjeldenutpå
Eg har lyst å skåne båten meir. Så lurer eg litt på kva løsninger og tanker ande har rundt dette ?
Etter en kraftig frokost sitter baconlukta i til middagsduften overtar. Vi har takventil over byssa, dog ikkje rett over komfyren, men føler ikkje det er noko hjelp i.
Eg har lurt på å lage til ein slags kanal med filter å sette inn motorromsvifte til å suge, da skulle iallefall lufta verta sugd ut, men det er jysla bråk av dei viftene, så den må i så fall gjøymast i motorrom. Og då vert det trøbbel å trekke 4" slanger opp og ned ....
No kom eg over denne ventilatoren med kullfilter i dag. Nokon som har tru på den ?
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=40605955&searchQuery=haugesund
Og korleis kan den iheletatt gjere ein jobb med 5W effektbehov? Noko feil må det være sidan lyspærene aleine er 20W...)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Interessant tema Sæbø.
Vi er også plaget av damp og os under matlaging. Under steking må røykvarsleren tildekkes for at alarmen ikke skal gå av. Det sitter allerede en 12 volts vifte oppunder over-skapet, men matosen drar rett forbi og i taket.
Vifta eller utsuget burde vært montert i taket over komfyren for å få full effekt. Ser vifta du tenker på drar kun 5 watt og 0,8 m3/min, så jeg lurer også på hvor effektiv den er. En vanlig 12v motorromsvifte trekker rundt 50 watt med bortimot 3 m3/min.
Jeg har vurdert å bruke en 230 v vifte. Vi ligger stort sett med landstrøm under matlaging. Mange fine ventilatorer på markedet med skjerm/hette som kan trekkes over kokestedet. Men jeg er bare i tenkemodus så langt.
Jeg monterte et skap over komfyren og installerte denne
https://www.dometic.com/enie/International/Site/Marine/Marine-Leisure/Galley-Appliances/Cookerhoods/products/?productdataid=90871 integrert i skapet
og den fungerer utmerket - men for all del, det er litt støy på full effekt men steikeos er det slutt på. Byttet også ut de to spottene med halogenspotter som trekker mye mindre. Jeg kjøpte ventilatoren fra Hyttebutikken, men siden deres er i øyeblikket nede så jeg får ikke linket. Prisen var for et par år siden i underkant av kr 1000,- som er mye rimeligere enn å kjøpe i båtutstyrsbutikker (som vanlig :wink: )
BONITA I
Steiker minst mulig på bluss og finner stadig flere retter jeg kan lage i ovnen så jeg slipper stekefettet hengende rundt i båten.
Lett bruning i panne og så inn sammen med annet i ovnen i et Alutray. Koteletter, karbonader, fiskepinner, kylligvinger etc etc...
Kraftig vifte med utsug rett ut, lar seg desverre ikke fikses på noe elegant vis i min skute.
RSL
Fleire gode vifter på markedet ser eg :thumbsup: . Eg har lyst å kikke meir på muligheten å få slange ut ventil på taket, for eg er innforstått med at kullfilter er andreprioritet. Problemet er at eg har ikkje skap rett over komfyren til å henge ventilator i. Og 1meter (kanskje litt meir) opp til taket, vil kanskje bli for langt unna komfyr til å få ventilator til å virke?
Eg har lyst på 12V eller 24V løsning.
Det verste er stekeos som aldri når opp til en potensiell vifte. Det faller ned og legger seg over alt på rundt komfyren.
Det er derfor lurt å benytte stekepanne med lokk. Alternativt skal det finnes noe trekkpapir løsninger også, som man kan holde
over panna for å fange opp fett/os... De er formet som en stor bordtennis racket. Men pass på at den ikke tar fyr hehe...
Geir :seeya:
  • 4 år senere...
