waroo Startet 7.Januar.2014 Link til dette innlegget Startet 7.Januar.2014 Jeg har altså en Suzuki df 70 som ikke vil gå hverken opp eller ned på tilten. Dette gjelder styrt fra gasshendelen. Bryteren for tilt på selve motoren er koblet fra , så jeg vet ikke om den ville virket fra den bryteren. Når jeg skal tilte motoren kommer det klikk fra releene både opp og ned. Jeg har testet om selve tiltmotoren virker ved å koble den rett på et batteri. Da funker den både opp og ned, når jeg reverserer pluss og minuspolene. Så feilen er ikke selve tiltmotoren eller hydraulikken. Jeg har også tatt av begge releene og målt kontinuitet som beskrevet i manualen . Jeg får forskjellige målinger , releene gir altså ikke samme resultat. Jeg mistenker derfor at det ene er defekt, mens det andre virker. Men da skulle etter boka motoren tiltet i alle fall den ene veien. Det ene releet gir korrekte målinger. Er det noen som har noen tips her. Spenningen på batteriet er 12,9 V . Det er nok til å starte selve motoren, og burde være nok for tilten også . litt rådløs .... .HJELP PLEASE . Sitér dette innlegget Link to post
