Prosjekt - Pusse opp Mørebas 17 HT
ReidarS
Har startet på et vinterprosjekt, en Mørebas 6400 DC som trenger litt omtanke og kjærlighet :)
Båten er en 1980-modell som i utgangspunktet er i bra stand, men lite arbeid er gjort på den de siste årene. Kalesjen er bare noen år gammel og det er montert en fasttank bak ellers lite nytt.
Motoren som stod på er en 1986 Mariner 90 HK rekkesekser, skjært seg på en sylinder. Hadde først en plan om å overhale denne, men den er nå erstattet av en 1999 Mercury 90 HK.
Bilder fra utgangspunket:
bilde
bilde
bilde
bilde
bilde
Nå er motoren tatt av, alt det elektriske er borte, instrumentpanelet er fjernet og fasttanken tatt ut. Har båten stående ute, men bygd en ramme og trukket presenning over så jeg kan jobbe uansett vær.
Planen er å sette tilbake tanken i brønnen bak i første omgang. Ble tatt ut fordi det var ekstremt grisete med olje og søl under og rundt tanken. Samtidig er det mye enklere å jobbe med kabling når tanken er ute. Har rengjort brønnen og laget ny innfesting for tanken. På sikt har jeg planer om å montere en fast tank foran.
Er elektronikk-nerd, så har brukt mye tid på instrumentpanelet. Dette blir sånn passe overkill :) Nytt panel er laget i kryssfiner. Alt av kabler blir trukket på nytt. Det blir ingen analoge instrumenter, alt blir basert på NMEA 2000. Har montert en Garmin 521 plotter, en 521s plotter+ekkolodd og en Lowrance Link-8 VHF med AIS-mottaker. Turtall, trimindikator, tanknivå, motortemp og batterispenninger kobles inn på en Noland RS11. I tillegg monteres en Garmin GFS 10 fuel flow sensor og et Garmin GMI 10 multifunksjonsdisplay. Alt koblet sammen med NMEA 2000. Det gamle bryterpanelet er erstattet av et Biltema Touchpanel. I tillegg er det to Carling-brytere til trimfllaps. Styringen blir et hydraulisk Baystar sett.
Bilder kommer...
  • 2 uker senere...
Har vært stille en stund nå, ble plutselig vel kaldt til at det er behagelig å holde på ute :(
Men instrumentpanelet er straks ferdig, mangler bare å montere styrepumpe og VHF (denne er på service). Planen var å lage panelet i finer, dekke med epoxy og lakkere. Men pga av kulda og mangel på egnet plass inne for lakkering ble det istedet finer trukket med folie. Resultatet ble ikke perfekt, men godt nok nå. Panelet er pluggbart og enkelt å demontere, regner med å ta lakkering til høsten. Bilder kommer....
Da er nytt instrumentpanel på plass i båten, men ikke tilkoblet ennå. Styrepumpa er heller ikke montert.
Har kjempa en lang kamp med bensintanken, som egentlig er for stor til å gå inn i luka bak. Vurderte å bytte til to mindre tanker, men endte til slutt opp med å sage et større hull for å bruke den tanken jeg har. Liker tanken på å ha 55 liter fuel :) Må lage ny luke, men kom frem til at den gamle respatex-luka ikke var verdt å beholde likevel.
bilde
bilde
Redigert av ReidarS (see edit history)
  • 2 uker senere...
  • 9 måneder senere...
  • 4 år senere...
Hei Reidar.
Skal til med å renovere min Mørebas.
Er litt nysgjerring på hvor langt du kom, og om du gjorde noe med den håpløse, teppeliknende kledningen langs tak og sider?
Jeg SKAL ha det vekk, men håper å slippe å skrape det vekk. Aller helst ville jeg forseglet det med epoksy-etellerannet og lagt liner over.
Kanskje du eller noen andre kan svare meg?
  • 1 måned senere...
Denne tråden er visst litt død, men for å følge opp mitt eget spørsmål; Mørebasen er nå kommet hjem på tunet og jeg har begynt renoveringen. Har rensket ut interiør og idag begynte jeg på å pusse bort all den gamle grønne «filten» som er limt på innvendig i kabin og hardtop. Møkkajobb!! Men med dremel og stålbørster så går det sånn passe. Må demontere overbygget for å få tatt det skikkelig, så da får jeg byttet «volvolista» også.. Hvis det er noen som leser dette så vil jeg gjerne vite om ny list av samme type er best, eller om det finnes nye og bedre løsninger? Tenker da på forsegling mot vanninntrenging. Skal pusse og male innvendig før jeg tar utvendig. Alt eletrisk kabling skal også byttes... Håper å være ferdig før mai ?? Ps, vet det er ulykke å skifte navn på båter, men tror nok navnet til forrige eier, DORA, må til pers... mulig jeg kan slippe unna med å legge til litt? F.eks elDORAdo? ?
ReidarS: Ja, fulgte litt med på ditt prosjekt. Du laget styrekonsollen i finer, ikke sant? Hvordan ble stabiliteten på det? Jeg har slitt litt med lekkasjer fra vinduene, har du (eller noen andre her) erfaring med å ta løs listene på vinduene og skifte pakninger? Er det potensiale for store f-ups der? Alternativet er å silikonere rundt karmene, men er usikker på om det er nok... Å slipe vekk filten går faktisk lettere enn fryktet :)
Takk for fine bilder og gode beskrivelser. Hadde selv en slik på 90-tallet, først med en 3syl 70HK Evenrude, før jeg byttet til en 115HK Yamaha. Da var den virkelig morsom å kjøre, og nærmet meg 37-40 knop. En tung, stødig og trygg båt som tåler det meste.
Lykke til videre med prosjektet - gleder meg til å se sluttresultatet :-)
  • 4 uker senere...
  • 2 uker senere...
Lenge siden sist oppdatering, holder på med lakkering, men har måttet vente på litt plussgrader og påskeferie måtte jeg ha på hytta (uten båt, huhu). Men nå er alt det innvendige pusset, primet og lakket. Synes resultatet er «godt nok» tatt i betraktning at det måtte utføres under en presenning i varierende vestlandsvær. Hadde ikke vært helt fornøyd hvis det hadde vært profesjonelle som utførte jobben, men det er mange ganger bedre enn det som var. Ble lysgrå biltema lakk innvendig, så holder jeg på og pusse det utvendige. Håper å få primet med epoxy før jeg reiser på jobb torsdag... Lager også en større styrekonsoll, kun på grunnstadiet ennå. Skal legge glassfiberduk og polyester utenpå... Har brukt skumrulle og fordriver på lakken innvendig, satser på at det blir ok utvendig også...
Redigert av Goddehesten
Redigert pga teksttillegg (see edit history)
