Hvor kjøpe 28 mm slange til kjølevannsinntak?
walker
Ja, jeg har funnet ut at Maritim har 28mm med stålarmering. Det samme gjelder Flak. Men ellers er det dårlig stell hos de fleste,
Hvis du har funnet to, så kan jeg ikke helt skjønne at det er SÅ vanskelig å finne... men så er det også masse jeg ikke skjønner :-)
RSL
Beklager hvis jeg virker vanskelig, men synes det er rart at det bare er to nettleverandører som kan levere denne dimensjonen, og regner med at jeg ikke er den eneste som etterspør dette. Men å handle hos Flak blir jo ikke aktuelt, for da må jeg kjøpe 39,5 meter ekstra!!!
Dette er jo en slange jeg tar av hver høst for å ta konservering, så den jeg har hatt nå noen sesonger bør byttes ut!!!ingen andre som savner leverandør på dette?
Den stålarmerte pvs slangen var litt trang på mine stusser også (25 mm slange på 28mm stuss).
Tips : Puttet enden ned i vannkokeren med kokende vann, gned inn stussen med zalo. Husk å sette på slangeklemmer 4 stk før andre enden settes på.
Sitter da som "støpt" når den avkjøles. Pass på bøyeradien på slangen !
Hadde før 25 mm stuss på inntaket og 28 mm inn på impellerstuss. Syntes dette ikke var noen god løsning når slangen skulle av hver høst for konservering og slangeklemmene etterhvert ødela slangen. Har nå byttet ut inntaket til også å være 28 mm! Volvopenta har jo dette som standard på disse motorene, så derfor synes jeg det er rart det er så vanskelig å få tak i. Maritim i Fredrikstad hadde heller ikke denne slangen på lager ved forespørsel i desember.
linken jeg ga deg, er det i tillegg til de to:
http://www.nmsinfo.no/slange-stalarmert-28mm-1-1-8-klar
http://www.batbua.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=224954&category_id=51&option=com_virtuemart&Itemid=53
http://www.bestmarin.no/produkter/vvs-og-lenseutstyr/slanger-og-r%C3%B8r/vann-og-avl%C3%B8p/slange--st%C3%A5larmert-pvc-28-mm-100555-p0000007245
http://stokken.mamutweb.com/Shop/Product/Slange-st%C3%A5l-PVC-28-mm-metervare/101567
http://www.bfbutikken.no/index.php?do=product&id=41267
http://www.baatonline.no/display.aspx?menuid=95272&prodid=4743
http://www.techstore.no/b%C3%A5tutstyr-og-seilb%C3%A5tutstyr/kontrollutstyr-trimplan/kontrollutstyr-kontrollboks?Itemid=140&option=com_rokecwid&view=ecwid&ecwid_category_id=3499457#!/~/product/id=14813306
http://westsystem.flexis.no/p/9384
Jeg kunne fortsatt en stund, da det kan virke som om det ikke finnes en mange forhandlere av slikt som IKKE har den.
RSL
legger du til stålarmert i søkefeltet jeg linket til sist, blir treffet litt bedre enn første linken jeg la ut.
https://www.google.no/search?q=28+mm+slange&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:nb-NO:official&client=firefox-beta&channel=sb&gws_rd=cr&ei=ncbNUpbZBOOSywPzl4CwDA#channel=sb&q=28+mm+st%C3%A5larmert+slange&rls=org.mozilla:nb-NO:official&safe=off
Snakk om prisforskjell.
Prisene så jeg ikke på.
Jeg så heller ikke på om det var metervare eller hele ruller.
Jeg bare søkte opp stålarmert 28mm slange og det med stålarmert gjorde jeg fordi det kom så mange som var polyesterarmert om jeg ikke hadde med stål.
Ikke vet jeg sikkert, men tipper at polyesterarmert tåler minst like mye.
Jeg kan godt tenke meg at slike varer prises temmelig kreativt i butikkene rundt om.
RSL
