Reparasjon av Eberspächer D4
WESS
Kan muligens være feil i bryter eller temp. føler. Mål spenning mellom brun/hvit og grå/rød(pot. meter i bryter) når varmer er påslått. Bør være ca 2,6 volt ved bryter på maks og ca 2,4 volt med bryter på min. Mål også mellom grå(temp. sensor) og brun/hvit, ligger normalt på ca 2,48 til 2,5 volt ved romtemp. (20 grader). Denne endrer seg avhengig av stigende eller fallende omgivelsetemp. Er det en Wherle sentral, forekommer det at denne registrere signal fra bryter eller temp. føler som noe helt annet enn disse verdier, og kan oppføre seg "merkelig"
Effektregulering skjer når "verdien" fra temp. føler kommer i nærheten av "verdien" fra pot. meter i bryter, og effekten skal normalt "trappe" ned over 3 trinn for så og stenge av dersom temp. fremdeles stiger, eller du gradvis reduserer ønsket temp. innstilling.
Redigert av I.M.S. (see edit history)
  • 3 uker senere...
  • 11 måneder senere...
Tillater meg å løfte dette emnet.
Jeg har slitt med min D4 fra 07 som jeg kjøpte brukt for 1,5 år siden. Den starter bare noen få ganger. Dvs. Når jeg slår på bryteren merket varme (gammel modulator) så lyser den rødt men absolutt ingenting skjer. Den har stått på med lys et helt døgn, men helt uten å gi livstegn.  Så dagen etterpå, starter den med en gang.
Har lest på forumet om å generere feilkoder med å koble bort drivstoffpumpen for så å starte den 5 ganger. Da ligger det 5 nye koder å den evt. Gamle koden er slettet siden den bare kan lagre 5 om gangen.
Målt god spenning over 12V så det kan ikke være dette heller. Startet den med motor i gang ca 13,6 V men still no cigar.
Har kjøpt ny gløde gitter å har glødeplugg fra en annen D2 som jeg tenker å prøve. Kjøpte service kit med pakninger til brenn kammeret så jeg tenker åpne den. Men har dere noen tips til hva jeg burde se etter?
Noen andre som har opplevd samme symptomer?
WESS skrev On 10.1.2014 at 13.21:
En ny "hjerne"/elektronikkboks koster ca 3600.
Ser at det er en gammel tråd, men spør likevel :  Hvor fikk du tak i den nye hjernen henne ?
Min egen hjerne oppfører seg og merkelig med jevne mellomrom, og gir da feilkode 062.
Greier alltid å lure den i gang igjen med å cleare den osv, men tror den er moden for utskiftning uansett.
