Antares 580, hva slags oppvarming skal jeg velge?
Galaxyseil
Hei,
Jeg har en Antares 580 og vil bruke den til å fiske på sjøen. Det skal være mest dagsturer med 3-4 timer om vinteren og 10-12 timer når dagene blir langere med pilking, jigging og kanskje litt trolling. Her er noen spørsmål som jeg har fra dere som har mere erfaring enn jeg som en nybegynner.
1-Trenger man varmer med tanke på at man står utenpå pilothuset meste tiden?
2- Er varmer løsningen for å fjerne vanndamp på innsida og is på utsida?
3- Hvike alternativer har man for å løse problemene på spørsmål 2 ?
4- Hvis jeg bør installere dieselvarmer, hvilke av Eber D2 eller D4 passer best?
All hjelp, erfaringer og tips tas imot med stor takk.
1. Litt usikker på hva som menes her, men må jo være greit å kunne gå inn i ett oppvarmet rom når man er ferdig med fisket, behagelig å kunne tørke klær
2. Ja, du vil få redusert problemet med is og dugg, du kan evt lage luftrør opp mot frontvinduet som en defroster
3 . Varmeapparat på parafin, bensin eller diesel, evt elektrisk varmevifte.
4. Til denne båten bør du nok ikke ha større enn eber d2, dette pga liten og tett kabin, lett å varme opp.
En større varmer vil bare sote ned fordi den jobber på veldig lav effekt.
Det er vel bensin påhengs på båten, det betyr at du må ha en separat tank til varmerens drivstoff.
Enig med Janoho i det han skriver. Også dette om størrelsen på varmeren.
Er det lagt opp rør i båten din gjør det ting mye enklere. Men disse leveres også med varmer som ekstrautstyr leser jeg. Så dette finner du ut av.
Bare husk at selve varmeren må monteres så adskilt fra bensintank som overhodet mulig. Sjekk opp hvor og hvordan Hobby Boat AS monterer disse.
