Erfaringer Fairline Phantom 37, Dielselforbruk, sjøegenskaper etc
odma78
Ang dieselforbruk så regn med 100-120 l/t i timen på marsjfart i noen og tyve knop eller ca 4-5 l/nm.
Holder du deg under skrogfart på 6-7 knop kan du nok regne med ned mot literen pr nm om du går for én motor.
Flotte båter er det.
Caterpillar på 305 hk eller VP 63p er vel de vanlige motoralternativene. De med VP 63 er mest ettertraktet.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Jeg har vel omtrent like tung båt, men mindre motorer. Bruker typisk 28-40 liter i timen i gjennomsnitt. Dvs tanking etter mye aggresiv kjøring i øvre leie. Men man kommer langt i høy fart, så timeandelen i høy fart blir jo lavere en andel nautiske mil. Fairliner er vel ofte litt mer lettdrevet en princess sies det. Finnes en tråd her om en p360 fra vestlandet til oslo. Kun høy fart hele veien. Mener å huske omkring 70 liter i timen der. Med forbehold om hukommelsen- det er flere år siden. Var det ikke medlemmet Goggen som hadde den tråden? Går sikkert an å finne tilbake til den.
Har 2 tørste 63P i min Phantom kjøpt sensommer i fjor. JA, det renner mye suppe gjennom maskinene! Men det beste er å ikke tenke så mye over det å gjøre følgende: 1. Tanking bør gjøres på fredager på vei ut til din favorittplass 2. Helst strålende sol og 25 grader og fly vær 3. Kald pils i kjøleskapet 4. Helst på lønningsdagen!!
Gjør du følgende er 10 båtlapper i fuel litt mindre smertefullt for lommeboken ;-)
Har ikke fått så mange turer i båten siden handel men en kanonbåt med 63P !
Hei
Jeg var veldig nærme å kjøpe en slik båt selv, men det ble en Barracuda 1125 EX 2008 samme størrelse og pris som Phantomen men 4 tonn lettere, 11 år nyere og når jeg fyller opp tanken med 500 liter diesel så må jeg ut med ca 5000 kr og eieren av Phantomen må ut med 14000 hvis vi ikke kjører i 6 knop da.. .
Har nøyaktig halv parten av motorkraften og topper på 32 knop og marsjer på 25 med 1,7 l p/ nautisk mil. Som maskinist var jeg overbevist om at D6 og drev ble det siste jeg skulle ha, men slik ble det altså ikke, er fornøyd enda.
For å unngå å terge på meg eiere av Fairline og Princess så innrømmer jeg at jeg snur meg etter disse båtene enda og lurer på om jeg har gjort det rette når jeg takket nei til en Fairline med 2x Cummins 8,3 liter.... bare lyden av motorene er verd merforbruket....
Hilsen Nils
Nils Ivar ble nok styrt av lommeboken,og ikke hjerte:-)
Har selv gått og siklet litt på en 37 phantom,men har vel funnet ut at den kansje begynner og bli litt gammelmodig i designet?
Syns den som ligger ute til 1,2 er litt overpriset....en blank million er vel kansje mer riktig i dette markedet.
Snakket med en mekaniker ang tamd 63l motorer.Han fortalte at det har vært betydelige mer tilfeller av havarier/ revne sylindere på
63l motoren kontra 63p motoren...kansje noe og ha i tankene?
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
63L og 63P er de samme motorene med unntak av dieselpumpe, turbo og muligens dyser. 63P går med langt høyere eksostemp og har hatt noe problemer med ventilene på noen årsmodeller, noe L versjonen ikke har. At L versjonen har tilfeller med revene sylyndere har jeg aldri hørt om, men det har i såfall ikke noe med L kontra P å gjøre.
Jeg vurderte en princess 38 med 63l motorer for en tid tilbake.
Da jeg ringte til mekanikkeren jeg pleier og bruke,sa han at jeg skulle være litt forsiktig med de motorene,da de har vært overrepresenter når det gjelder revne sylindere.
Jeg stusset litt over dette jeg og,da l motoren i bunn og grunn bare er en nedjustert p motor( annen turbo,ladeluftkjøler,pumpe etc.)
Men jeg lytter alltid til den mannen.han er en gammel ringrev i faget,og har vel skrudd på vp siden han var 15 år gammel.spesiellt tamd serien han er god på.
Så god at han ofte blir hyret inn av eksempelvis bjordal og Madsen viss det er en motor de ikke får til.
Så det han sier er nok tilfelle.
Skal spørre han neste gang om grunnen.
mvh.beuty of aqua
To tanker fra min side, etter to år med T43 med 2 x 63P:
Det er overraskende hvor lite diesel det går med på lav fart, og det er overraskende trivelig å tusle av gårde på lav fart, så for meg har drivstoffkostnadene blitt lavere enn budsjettert.
Ikke kjøp større båt/motorer enn at du har råd til å bruke den som du har lyst til. Jeg har satt av en sum til diesel for sesongen, og utover det tenker jeg ikke på hva det koster å være underveis. Har jeg lyst til å kjøre en ettermiddagstur i plan, så gjør jeg det. Skulle jeg tenkt på hva det kostet der og da, ville mye av gleden blitt borte. Nå skal det sies at det begrenser seg litt av seg selv, siden jeg liker best å gå i lav fart.
Øivind
  • 2 år senere...
Bruker 15 liter i timen (totalt på begge motorer) på 1000 RPM, 8,5 knop. Tamd 63P.
Øker jeg til 1400 RPM (10 knop) øker forbruket til 26 liter i timen. Altså 11 liter mer pr time for 1,5 knop ekstra.
RPM     Fart     Forbruk totalt
1000     8,5      15
1400     10       26
2200     20       86
2800     30       156
Tror du nesten halverer forbruket om du går ned 1,5 knop :-)
Vi har vel ca samme lengde i vannlinjen vil jeg tro, selv om skrogformen er forskjellig.
Jeg ser forbruket i sanntid på motordisplayene (CR motor).
Dobbler forbruket på å øke én liten knop fra 6,7 kn (6,5-7 L/T) til 7,7 kn (15-16 L/T). Bølgene båten lager går fra omtrent 20 til 50 cm.
Øker jeg en drøy knop til, dobles forbruket enda en gang. Lite å vinne for meg som ikke kommer i plan.
Hvordan leser du av forbruket på 63 motorene dine? Installert flow målere på tur/ returdieselen?
Mvh. SAP
