Luka68 Startet 15.Januar.2014 Link til dette innlegget Startet 15.Januar.2014 (redigert) Hei der. Jeg har en varmt vanns tank på 40L men den koker over. Den heter Isoterm 40 HXC. Lurer på om det er mulig og skaffe en slik termostat, og er den mulig og bytte. Legger ved bilde, for jeg vet ikke hva som er termostaten her. Redigert 15.Januar.2014 av Luka68 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 15.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 Om det börjar koka i VV beredaren så skulle jag nog överväga att lämna båten med det snaraste! Väl på utsidan skulle jag dragit ur landströmskabeln. Det skall väl i regel finnas åtminstone en termostat och ett överhettningsskydd som förhindrar detta synnerligen otäcka scenario. Hur kan Du konstatera att det kokar i beredaren? Om Du inte har kontakt med någon importör så finns Isotherm i Kalmar i Sverige. Sitér dette innlegget Link to post
Luka68 Svart 15.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 Når det koker , så renner det ut av sikkerhets ventilen, og den stopper ikke og koke eller renne. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 15.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 Hører du at det koker i berederen, eller er det bare renningen fra sikkerhetsventilen som du mener er koking? Sitér dette innlegget Link to post
BOBO II Svart 15.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 Har du målt tempen på vannet som kommer ut i sikkerhetsventilen. Måtte bytte sikkerhetsventilen på min tank sist vår. Trodde også at den kokte og slapp ut vann pga trykket. Fikk besked av min lokale rørlegger om og bytte ventilen da disse har en tendens til og slippe etter noen år.. Sitér dette innlegget 1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK Link to post
Tom Rør Svart 15.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 (redigert) Folk lar ofte ventilen stå i åpen posisjon etter at de har tømt berederen, og da blir fjæra slapp. Følgene av det, er at den vil lekke. Redigert 15.Januar.2014 av Tom Rør (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Luka68 Svart 15.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 Ja kanskje det er det som er problemet. Har ikke målt tempen, men det skal jeg gjøre. Hvor får man tak i en slik trykkventil da.? Hos en vanlig rørlegger.?? Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 15.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 Hvor får man tak i en slik trykkventil da.? Hos en vanlig rørlegger.?? F.eks. , eller bestill en fra Isoterm Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 16.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 Har byttet denne ventilen på to tanker grunnet drypping Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 16.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 Ref Tom Rör: F.eks. , eller bestill en fra Isoterm Observera dock att trycket i ett båtsystem är betydligt lägre (2-3 bar) än i ett 'hjemme'-system (6-10 bar) Sitér dette innlegget Link to post
Boddvar Svart 16.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 Her er manualen til berederen. http://www.isotherm-parts.com/PDF/manuals/isotemp_2006_up.pdf Sitér dette innlegget Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007 Link to post
Luka68 Svart 16.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 Da tok jeg kontakt med ett firma, og prøver og bytte ventilen først. Sitér dette innlegget Link to post
neguarD Svart 16.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 Biltema hadde Ventil til min tank... Fungerer dom et skudd QL tank tror eg det er Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 16.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 Folk lar ofte ventilen stå i åpen posisjon etter at de har tømt berederen, og da blir fjæra slapp. Følgene av det, er at den vil lekke. I manualen for tanken min stod det at den skulle stå åpen for frostsikring. Så da står gjerne valget mellom slapp eller frostsprengt ventil Sitér dette innlegget Link to post
Luka68 Svart 16.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 Takker for tegningen, det var til stor hjelp....takk takk Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 16.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 I manualen for tanken min stod det at den skulle stå åpen for frostsikring. Så da står gjerne valget mellom slapp eller frostsprengt ventil Jeg ville tømt tanken, for deretter å stenge ventilen etterpå. Fjær i spenn over tid = slakk fjær Sitér dette innlegget Link to post
ÅtteGlass Svart 16.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 Sikkerhetsventil får du rimelig på Biltema. 79,90 Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post
Luka68 Svart 16.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 Har du noe varenummer på den sikkerhetsventilen fra Biltema.??? Sitér dette innlegget Link to post
ÅtteGlass Svart 16.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 Ja, men det får du selv se om du trykker på linken.... :-) Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post
Luka68 Svart 16.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2014 Fant ut av det, takker så mye. Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 17.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2014 Jeg kjøpte min ventil hos Seatronic. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
