Smelte is i dieseltanken? (pyro oljeovn)
gekko78
Det var det som bare manglet.
Du kan låne deg en DC/AC Inverter og en føner som passer til den og starte opp motoren, men da ligger du sikkert på land.
Da over til plan B. (som burde hvert plan a)
Du skal ha mye vann på tanken hvis røret fra tanken er frosset.
Det er da på tide å tømme tanken og demontere røret og tine det.
Montere sammen fylle opp tanken.
Virker ikke pyron nå.
Så kok opp vann i den største kjelen (kasserollen ) du har eller to med lokk sett de inntil pyroen
og pakk inn alt med et ullteppe.
vent en 1/2 time og prøv mulig du må du må gjenta prossesen.
Plan C
Virker ikke kokeapperatet.
Når tank og rør er rengjort fyll en 25l dunk med varmt vann ( fra nærmeste hus) og pakk den og pyron inn i ulteppe.
vent en time og start opp.
Redigert av roger-jo (see edit history)
Takk til alle og spesielt roger-jo for mange gode forslag!
Parafin kan du blande i så mye du vil.Den tar ikke skade av det.At det fryser kan skyldes at du har vann i dieselen.Må jo være veldig kaldt for at dieselen fryser...
Er vann i dieselen, ja. Vet du om parafin vil kunne tine små mengder is?
Kommer an på temperaturen, men ikke ned i et frossent rør, med diesel på tanken.
Tror ikke røret er frossent, men det kan du vel sjekke om røret er åpent.....
Et bilde av alt hadde hvert fint,
PS. Har du sommer diesel på tanken, må du skifte til Vinterdiesel, kan være voksproblem-
Hva er temperaturen i båten og ute
Har du VinterDiesel???
Fra 1.november er våre dieseltanker fylt med skikkelig vinterdiesel. Statoil
Forskjellen på vinter og sommer diesel ved - 15
bilde
Nei, men dieseltankene til motoren er under vannlinjen, så det skal vel litt til før det oppstår problemer. Er mer bekymret for batteriene egentlig. Hvor lang tid tar det sånn circa før diesel blir problematisk for filteret når omgivelsene er -15 og båten står på land, klar til sjøsetting?
Batteriene er det bare å måle spenningen på, du har vel ikke tappet de helt tomme??
bilde
Er mer bekymret for dieselen hvis du ikke har fylt på vinterdiesel,
Har du stor tank?
Og er Motoren er den Frostsikkert før opptak?
Mulig du bør låne deg et litt større Agregat eller en lang skjøteledning?
