WhiteShark215 Startet 17.Januar.2014 Link til dette innlegget Startet 17.Januar.2014 Hei Skal instalere powerlift på båten min. Har en Evinrude E-Tec NMEA 2000 sertifisert motor og instrumenter. powerliften er ikke NMEA2K. Noen som har erfaringer med og gjøre om Ohm (5 til 95 Ohm) til Data på NMEA net. Og i tillegg få riktig navn på instrumentet i båten (I-Command instrumenter). Har vurdert en analog til digital fuel sensor converter, men er redd disse ikke er så raske med oppdateringen av endringer. Link to post
Mox1 Svart 17.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2014 Denne kan gjøre om analog til NMEA2K, har en slik selv for turtall, oljetrykk,++http://www.nolandeng.com/rs11.phpMen tror ikke det er egen nmea2k sentence (PGN) for motorlift, men du f.eks kalle den for trimtab, så er du i nærheten iallfall. Link to post
alidal Svart 18.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2014 Her er to andre... http://www.albacombi.com http://www.actisense.com/products/nmea-2000/emu1.html Link to post
WhiteShark215 Svart 22.Januar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2014 Takker for forslagene, men går for en bennett trim tab N2K conversion kit. billigere og enklere, siden jeg ikke skal ha inn motor data o.l. Link to post
bjornas Svart 23.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2014 Kan jeg bruke disse for å hente dybde/hastighetsdata fra mine NASA-givere og få dette inn på f eks en plotter eller PC? De dataene dere er vel rimelig analoge. Spenningsinduksjon? SRC 2010 - LE 8550 D5L 2012 D5LA 2013 LRC 2014 Link to post
