trenger tips til brytere for lanterner osv ved førerplass
Sjeldenutpå
Eg vil ikkje ha de firkanta fine som båtforhandlerene har. Litt for plassen sin skyld, men og for enkelheten å montere ved å berre bore hull. Helst vil eg ha utttekksbrytere, men sliter med å finne over 10a, biltema sine var små og greie men bare 6a.
Har funnet vippebrytere som er "oki" og 30a, men ville helst hatt uttrekk.
De skal brukes til både 12 og 24v, lanterner/sirkulasjonspumper/lensepumper/lyskurser for innvendig belysning/septikkvern/kartplotter/radar/lys maskinrom osv.
Eg har ikkje heilt bestemt om de skal monteres i tak eller nede ved instrument, så det kunne vert greit om de tåler en skvett kaffi feks.
Eg prøvde kikke på Økonomideler som leverer til landbruk, men fann ikkje noko.
Nokon som har tips til nettside? :-)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Ah takk :smiley: Eg søkte berre på mekk/biltema/clas olson... De fra Bilextra og de fra Wurth såg bra ut, men Bilextra sine ser ut til å må stå i ganske tynt panel. Må man være næringsdrivende for å handle fra wurth nettside ? Stod ikkje pris hos wurth.
Oki, blir tungvindt å få pris på forhånd då. jaja :smiley: Eg kan lage tynt panel til bilextra sine og...kanskje. Eller surfe litt til. Eg og fruen snakka om bryterene nå, og eg fikk inntrykk av at lys var ønsket. Men eg trur ikkje eg har lyst å ha lys i de. Hadde uansett tenkt å koble lysene i bryterene på tenninga og dimmeren der, så då vil uansett ikkje lyset markere om feks pantrypumpa står på når vi går til køys. (pleier slå av)
Tja, eg såg biltema hadde relebokser i båtutstyret sitt. Eg slo den fra meg pga fare for mørklagt båt ved evt feil. Ennle rele er bedre alternativ då trur eg. Men hvordan tåler feks biltema-rele båtmiljø?
Eg vart frista til å legge skepsisen til Biltema ifrå meg og kjøpte dette til mitt forrige båtprosjekt : http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Strombryter/Touchpanel-25936/ http://www.biltema.no/no/Bat/12-V/Elektrisk-tilbehor/Releboks-25935/
Det såg så rasjonelt og fint ut, og det virka tilsynelatande ok ei lita tid, så byrja problema relea byrja fuske på ledlysa i cabinen, lanterner, og andre funksjonar - så byrja den eine funksjonen etter den andre og virke etter eige forgodtbefinnande.
Ein lang historie kortare.....så enda tilslutt det opp med at har 3 sett med dette liggande i ei rotekasse kjøpt på forskjellige plassar rundt om i landet. Må vel kjøre ein 150 - 180 mil om eg skal få reklamert på det. :thumbsdown: Det samme med ledlanternene til Biltema fyrst kutta BB ut, så skifta eg den no her om dagen så slutta SB og virke ... F........ens :smash::headbang::puke: BT dritt.
Aldri meir noko BT utstyr på meg som er viktig at fungerar når det skal.
Derimot http://www.bilxtra.n...ttrekksbrytere/ og http://stroem.no/product/84 har eg brukt i ein årrekke og er gode funksjonelle bryterar som toler mykje hardhent behandling. (eg har brukt dette vesentleg i landbruk og annleggs-samanheng) :thumbsup:
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Jeg har samme BT sett og har hatt det i en sesong. Ikke noe problemer i det hele tatt. Måtte bytte panelet da det første jeg kjøpte hadde tre releer det ikke virket på. Panelet står ute ved fører miljø, releboksen er beskyttet sammen med sikringene, som sagt fungerer strøkent. Bruker det til lanterner, topplys (roterende 1000-metern), lys inne, instrumentlys, plotter, sonar. stereo ute. Jevnt over funksjoner som ikke er så strømkrevende. Kan hende det som er årsaken til null problemer. !000 meteren brukes jo kun i korte øyeblikk ved ankomst havn om natta, er den mest strømkrevende enheten, men ikke stått på mer enn noen minutter om gangen.
Redigert av Jori (see edit history)
Det føles tryggere med brytere som tåler belastningen. Eg har ennå god tid å finne ut kva eg skal bruke, for det er vist meir arbeid en eg trudde å legge opp kabler og sikringer.
Når kablene som går rundt til forbrukere nå skal legges i kabelgater og ryddes litt i, så ser eg at de blir for korte til å nå opp i bryterene. Og inni skapet eg lager koblinger nå, så tar ting større plass en eg trudde, så det ser ut som jordskinne må legges høyere opp....og da må altså både pluss og minuskabel til stort sett alle forbrukere skjøtes... off
Jaja
