Finne riktig propell til 15 fot, 300 kg, 40 hk?
hai99
Jeg hadde noe lignende , en Bella 440R på 330kg, Yamaha F40 som hadde samme 747cc blokka om jeg ikke husker feil.
kjørte std alu 11 3/8 x 13" , fungerte utmerket og hadde kjempegodt grep. 6100 o/min 31,5 knop maks trim alene i båten.
Hva slags båt er det, hva slags propell har du og hva slags turtall får du?
Det er en Theri Big Fun, den er 470 cm lang og veier 280 kg, er som regel bare 2 i båten. Da motoren var ny lå jeg på ca 6000 o/m når jeg var alene i båten.
Synes den gamle propellen matchet bra, men dessverre finner jeg ikke riktig dim på denne. Det er nå ganske rufsete og det er vel på tide med bytte.
Har også hørt at man skal gå litt ned på pitch om man velger stålpropell.
det stemmer ofte , stålpropeller har gjerne en mer aggressiv utforming av bladene, mer cup osv.
Sant å si så tror jeg ikke nødvendigvis du vil merke den store forskjellen med stål på den båten/motoren, men bare en måte å finne ut på - teste
