Ønsker tips til sommerturen vår.
Alvito
Hei!
Vi har planer om en rundtur til sommeren siste uke i juli og første i August. Seilingsruta vil i grove trekk være Arendal- Skagen, muligens Læsø, Gøteborg, Vastkusten opp til Koster, Svenner, Jomfruland og hjem til Arendal. Jeg har noen få spørsmål med vårt rutevalg:
Gøteborg gjestehavn (den ved Liseberg) har noen er faring med denne havna?
Når er den beste tiden å anløpe gjestehavner m.h.t. plass, mener å ha lest at en bør være i posisjon til å legge TIL kai i tidsrommet 12-13.00 da mange letter anker i dette tidsrommet. Noen som har noen gode tips å komme med?
Ellers veldig åpen for "must to do" tips fra Båtplassens medlemmer. Vi vil være 4 voksne og 5 barn ombord så her tenker jeg i retning av aktiviteter som er kjekke for hele familien som f.eks. sykkeltur over Koster, museum og andre severdigheter/aktiviteter. Vi har beregnet ca. 10 dager til disposisjon på Vastkusten.
mvh
Alvito
Søk på Svenskekysten og du vil fanne masse nyttig som er skrivi før.
Forøvrig er det ei fin tid for ferien. Det værste kaoset har lagt seg i august, og strømmen av Nordmenn vil være langt forran deg på vei nordover. Det er bare ett lite mindretall av oss igjen med ferie på den tida, og jeg tror ikke det skal by på store problemer å finne seg plass uansett når du på døgnet du vil legge til. Jeg vil anbefale deg å investere i bildeboka "Tre Veckor i Bohuslen" utgitt av Svenske Krysserklubben.
Dårlig vær blir det selvfølgelig ikke. Men skulle så skje så er Tanumstrand ett ypperlig sted for å tappe de yngre for energi om det trengs. Ligger 2 steinkast syd for Grebbestad med bra gjestehavn og innendørs "badeland".
Ikke glem å "bunkre" før du forlater Danmark/Sverige igjen!!!!!
God tur!
Redigert av Sigurd (see edit history)
Det finnes også en ny bok fra Nautiska forlaget i Sverige - "Skanör - Strømstad" med beskrivelse av såvel gjestehavner som uthavner på denne strekningen. I tillgegg (grove) oversiktskart som viser seilingsleder. Boken er strukturert iht. de svenske båtsportkartene og går sydfra og nordover (passer jo bra for din planlagte rute).
Jeg kjøpte boka hos Nautisk Forlag på messa i mars, men finner den ikke på nettsidene. Derimot finner jeg en tilsvarende bok som går opp til Skanör, som jeg vedlegger som illustrasjon. boka har format mellom A4 og A5 et sted, med fargebilder av gjestehavner og detaljerte tegninger av uthavner. Anbefales.
Bilde
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Hei!
mvh
Alvito
<{POST_SNAPBACK}>
Du har valgt en flott rute.
Dyrt drivstoff til båten din i danmark og sverige.
og Lilla Bommen i Gjøteborg er en flott plass, trafikkstøyen er ike plagsom, men det pågår endel anleggsvirksomhet rett i nærheten. de lager ny tunnel for motorveien.(slik var det i august i fjord.)
God tur. :seeya:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Ser du allerede har planlagt tur innom Koster og sykkeltur. Reint subjektivt: For overnatting finner jeg det kosligst i Kyrkosund. Helt OK i Nordsundet, Ekenes og Brevik også, men i Kyrkosund er det ei grei strand og dessuten bare 5 minutter på sykkelen til Koster- stranda.
Har du tid så ikke følg leia slavisk på veien nordover. Det finnes utrolig mange fine plasser rett utafor allfarvei.
I Kosterarkipelet, området syd for Syd-Koster, kan du tilbringe en hel ferie og stadig finne nye fine plasser. Skal du inn i det kaoset anbefaler jeg deg å skaffe oppblåst spesialkart og gjøre deg kjent på godværsdager med mye sol og god sikt i vannet.
Er det tid så fortjener Hvaler området og Nøtterøy/Tjøme skjærgården noen dager.
Ser du allerede har fått mange gode råd. Tok samma ruta for to år siden, men motsatt vei. Hele ruta er en opplevelse, eneste "problem" kan være tiden, man får jo aldri nok.
Lilla Bommen ligger rett ved operahuset i gøteborg, og med et flytende marinemuseum kun få meter langs kaien fra gjestehavnen. Museet er et must, og midt i blinken for barn og voksne. Forøvrig er det både båtutstyrsbutikk og muligheter for å få seg no' knask i selve havna.
Forøvrig ser jeg du planlegger å gå Svenner-Jomfruland. Akkurat det er en "feil" mange gjør. Som Telemarking vil jeg absolutt anbefale å gå inn mot Nevlunghavn rett etter Rakke-boene.
Fra Nevlunghavn over Langesundsbukta, forbi karakteristiske Skjæregg (eller Svartskjær) og videre over Rognsfjorden og inn i Tonerleia. Går du nå mot Kragerø kan du gå Langårdsund (Kreppa) eller evt. Schweigårdsund, begge områder fult på høyde med mer kjente steder som Blindleia og "elva" på innsida av Hisøya.
Velger du Schweigårdsund havner du, om du vil, rett på innsiden av Jomfruland, hvor du enkelt finner kursen videre sørover.
Velger du Langårdsund, som går litt lengre inn, ender du opp på byfjorden til Kragerø, og du må utover mot Portør for å komme videre sørover. Portør er jo heller ikke å forakte, med sine blankslipte holmer og skjær.
God tur
:cheers:
M/Y Ellen Marie
Hei og takk for gode tips alle sammen. Det er nok et godt tips som M/Y Ellen Marie sier og legge turen inn i skjærgården etter Svenner. Mere å se samt noe å gjøre på (les. navigering) Ellers så brukes jolla med motor flittig til nærorientering så hvis tiden strekker til og været er der så skal vi prøve å få tid til syd koster.
Vedr. dieselpriser, er ikke Danmark på linje med Norge, eller tar jeg helt feil?
<{POST_SNAPBACK}>
Diesel i Danmark er hverken billig eller lett tilgjengelig. Vi gikk igjennom Limfjorden ifjor, og hadde store problemer med å finne bunkringssteder. Fant etter mye om og men ei pumpe i Nykøbing, men åpningstiden var kl.10-11 kun i ukedager :headbang: MAKAN
Visstnok var det kommet "nye regler" ifjor som skilte mellom yrkes-diesel og fritids-diesel, men mange hjelpsomme mennesker (som dansker flest er) gjorde sitt til at vi fikk toppet tankene.
Er du heldig, så treffer du en selger som er villig til å selge på "utførsel". DA er det billig :smiley:
M/Y Ellen Marie
<{POST_SNAPBACK}>
De er noe høyere. Mener jeg betalte rundt DKR. 7,20 i Søsportshavnen i Frdrikshavn ifjor.
dkr. 7.00 i Skagen året før.
Men dette er alikevell rimligere enn Diesel prisene i Sverige, hvor de tar opp til Sek. 9,50 på de dyreste plassene.
Og det er jo så mye annet man kan bunkre i Danmark til en laaaaaaaaaangt lavere pris enn i Norge og Sverige. Så totalregnskapet ser ikke så galt ut.
Mariell
MEDLEM I KNBF
Diesel er ikke alt, det er HELT sikkert! :cheers: så totalbudsjettet blir nok uansett hyggelig selv om en må putte på noen liter til ågerpriser. Mulig at en må legge inn bunkring på norskesida etter Strømstad da. Bunkrer gjerne 400 liter så da utgjør differansen plutselig et par høvdinger i feriebudsjettet. Får litt konjakk for det ..i sverige..
Statoil har en seddelautomat i Sæby.
Du får også bunkret på Vesterø Læsø.
Enten går du inn til brygga ved pumpa, der hvor alle fiskebåtene ligger eller så har den alltid hyggelige havnesjef en 100 l tønne på hjul som du kan frakte diesel i. Bare sørg for å ligge med dieselfyllingen på båten mot brygga, det er ikke så lang slange på tønna.
Dette tar litt tid, men hvornår smager en Tuborg best, hvergang.
Prisen har jeg desverre ikke her, må sjekke loggen som ligger i båten.
Nærmeste bunkring etter Strømstad er Hærføllrenna 5 minutter etter grensepassering. (drøye 30min fra Strømstad) Skal du oppom Fredrikstad finner du Ytre Oslofjords billigste diselpumpe på bunkerslekteren i Glomma på babord side rett før du går inn i Vesterelva fra øst. Forøvrig er det god plass i Fredrikstad for overnatting midt i sentrum i August. Du kan velge om du vil ligge 5 meter fra Puber/Nattklubber eller fortøye ett par hundre meter vekk der det er stille og rolig. Vær bare obs på mye strøm hele tida.
<{POST_SNAPBACK}>
Nøkledypet Båtforening som ligger ved bunkersbåten praktiserer røde/grønne båtplasser.
Hyggelig plass med tilgang til dusjer etc.
Koselig spasertur inn til byen hvis man ønsker det.
