skal for lang radarkabel kveiles
Sjeldenutpå
Hei :-) Signalkabelen til gammel Raytheon SL70 er ca 4meter for lang. Kan eg lage ein kveil under instrumentpanel eller bør eg legge den i sløyfe på eit vis? Enklest for meg å lage ein kveil på 30-40cm i diameter og stripse den. Men vil det kunne bli noe magnetisme eller forstyrrelse mon tro ? Det blir uansett vanskelig å unngå at den krysser seg sjølv til slutt også i sløyfe.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Enig med Lazyjack, kabelen er godt skjermet så det vil nok ikke bli noen problemer. (forutsatt at jordingen er god)
Trodde jeg skulle sluppet unna med sleiva. Dette har jeg ikke greie på. Radio/VHF-og-alt-det-der har antenner. Det har også radar, enkelt forklart. Antennekabelen er to deler, den som frakter signalet man er interessert i, og en skjerm som skal forhindre at interferens når inn til antennekabelen. Denne skjermen er av aluminium eller noe annet. Signalfrakteren (i midten) og skjermen har ikke elektrisk kontakt. Skjermen starter oppe ved antennen og avsluttes i instrumentkassen, som vanligvis er av aluminium. Fra denne kassen skal det ideelt sett gå en leder til jord, for å bli kvitt de pulsene som går i skjermen. Disse pulsene er elektriske 'signaler' som er pluss (+) og minus (-). De skal ikke ha korroderende effekt, i teorien. Balletten starter når/om/hvis skjermen får en krypstrøm over fra batteristrømmen. Da vil det kunne bli kvelden for aluminiumsbåter. Av den grunn ville jeg A) gi blaffen i å koble skjermen, B) montere en 'Dynaplate' som er garantert isolert fra skroget. Jeg monterte en slik plate for et par år siden, og trodde jeg gjorde en god jobb. Det er imidlertid fullt overslag mellom platen og skroget. På'n igjen. Derfor har jeg ikke koblet verken AIS/VHF/radar til jord. Og jeg har ikke merket forstyrrelser av noe slag så langt.
Nå har vi elektronikere her på forumet som sikkert kommer til å slakte dette innlegget.
Ca slik eg tenkte då :smiley: . Eg står over inntil annet er bevist bedre.
Båten har vert brukt og utrustet for profere bruk tidligere, det går feks fem antennekabler til flybridge. Tre er ennå i bruk. Vhf, Vanlig radio, og så har eg koblet tv-antenne til ein kvit kabel eg fann ledig.
I nærheten av der evt utstyr har vert montert tidligere kan eg ikkje finne spor/merker etter at tidligere utstyr har vert jordet til skrog iallefall. Og båten har ikkje dynaplate. Så eg antar det kan fungere uten å jorde for mitt bruk.
Eg har kjørt denne radaren 1sesong uten å merke noko. Å isolere ei dyneplate fullstendig fra skroget er vanskelig, det holder kanskje til båten har lagt ute i saltvann ei stund. Må slepe dynaplata etter båten då trur eg.
Båten har ikkje generator, då måtte eg kanskje vurdert dynaplate for å lage lokal jord. :diving: (strøm i båt suuuger)
Når jeg monterte radar i båten min, så anbefalte Raymarine sin instruksjonsbok at på båter uten separat jord, så skulle skjermen (jordingen) kobles til minus på batteri via egen "jordings"-kabel.
Det fungerte utmerket hos meg.
Jordinger er som sagt støyskjerming. Men hvis all elektronikken er relativt moderne og fungerer som den skal, så skal det ikke være noe særlig med støy å snakke om.
(strøm i båt kan være en smule frustrerende til tider ja :nonod: )
Redigert:
Hvis du har plass, så kan du sikre deg enda litt bedre ved å legge kabelen i sløyfer i stedet for å kveile den. Men pass på at radien på "svingene" (og forsåvidt radien når du kveiler) ikke blir mindre enn anbefalt!
Jeg er ikke sikker, men jeg antar at det er en analog radar. Dermed er det en signalkabel som går fra radaren til skjermen (i motsetning til en nettverkskabel på moderne digitale radarer). Hvis en slik kabel bøyes for skarpt så oppstår det signaltap i kabelen. Dette kan redusere ytelsen til systemet ganske dramatisk.
Redigert av Kenneth (KAH81) (see edit history)
.......... signalkabel som går fra radaren til skjermen (i motsetning til en nettverkskabel på moderne digitale radarer). Hvis en slik kabel bøyes for skarpt så oppstår det signaltap i kabelen. Dette kan redusere ytelsen til systemet ganske dramatisk.
:confused: tuller ? Skjønner at kabelen blir skadet, isolasjon og kordeler strekkes, Og i verste fall kan det bli brudd. Men at signalet går tregere vist det er liten radius på bøyer ?
Det er snakk om veldig høye frekvenser i en X-bånd-radar. (Som fritidsbåtradarer) Høyfrekvente signaler oppfører seg litt merkelig i kabler og man får demping hvis radien blir for liten. En del av antennene vi bruker på satellittstasjonen jeg jobber på briller samme frekvensområdene, og vi støter på samme problemstillingen der.
Det kan hende signalet "nedkonverteres" til en lavere frekvens før det forlater radarantennen og går ned til skjermen, da er problemet mindre, men siden jeg ikke er sikker på det så tenker jeg litt at det er best å være på den sikre siden.
Signalet går forresten ikke tregere, men signalstyrken blir lavere
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
