tmc intervallbryterpanel til viskere, må motor ha selvparkering
Sjeldenutpå
Hei :smiley:
Planlegger litt nye brytere i båten. I den forbindelse har eg lyst å montere inn slik panel fra tmc med intervallstyring.
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=35861774&searchQuery=tmc
I monteringsanvisningen står det noko om kabel til selvparkering. Vil slik bryter kanskje ikkje virke på mine viskrmotorer dersom eg ikkje har selvparkering ? Eg veit ikkje om det er slik, og heller ikkje korleis eg finn ut om det er selvparkring på motorene. Det er uansett ikkje koblet til i dag.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Du må ha selvparkering ja. Intervallbryteren sender bare ett kort strømsignal som varer et sekund eller mindre. Så går viskeren tilbake ved hjelp av selvparkeringen. Uten selvparkering stopper den midt på ruta og gjør ett nytt hopp når neste intervall slår inn og det er ubrukelig da det blir bare et halvt sveip eller mindre hver gang intervall kobler inn.
Har motoren 3 tilkoblinger er det høyst sannsynlig selvparkering. Mine er merket med + og - og S.
Redigert av hegra (see edit history)
