Jabsco toalett med TMC pumpe, støy?
Astor
Vurder også å bytte ut min manuelle Jabsco mot noe elektrisk. Jeg sliter litt med å finne et toalett som passer inn i kassen der jeg har toalett nå.....
En annen ting jeg ikke liker med b.la TMC er at pumpa både tar ut vann og inn nytt sjøvann i samme operasjon. Jeg har fast rutine etter helgetur å spyle gjennom septik med ferskvann fra dusj sammen med litt "godstoff" ;-)
Dette gjør at jeg nok må gå for en litt dyrere modell som har funskjonen "kun tømming".
Jabsco QF virker kanon bra men prisen er temmelig stiv!
Det "problemet" løser du med en stengekran ved siden av toalettet på sjøvannsinntaket.
TMC motoren har ikke gummiimpeller. Dessuten er det vel ikke så mange sekundene du bruker til denne spylingen med fersvann?
Jada, det er den. Jeg har hatt den en sesong og er veldig fornøyd. Jeg kjøpte den høsten 2012 i USA og med moms og frakt (jetcarrier.no) var det under halve prisen av i Norge. Jeg måtte gjøre noen glassfibermodifikasjoner for å få plassert den, så det var endel jobb. Jeg hadde den gamle bråkepumpen til Jabsco tidligere. Bortsett fra at den lagde et forferdelig leven, fungerte den fint i mange år.
Eivind
Jada, det er den. Jeg har hatt den en sesong og er veldig fornøyd. Jeg kjøpte den høsten 2012 i USA og med moms og frakt (jetcarrier.no) var det litt over halve prisen av i Norge. Jeg måtte gjøre noen glassfibermodifikasjoner for å få plassert den, så det var endel jobb. Jeg hadde den gamle bråkepumpen til Jabsco tidligere. Bortsett fra at den lagde et forferdelig leven, fungerte den fint i mange år.
Eivind
Og du har faktisk helt rett :blush: sorry! Men uansett, - selv ved stengt vanninntak ifb. at dassen har tettet seg med heftig kjøring av pumpen for å få ut dritten uten å fylle opp med mer sjøvann, har jeg ikke fått problem med impelleren.
Jeg ser fordelene ved spyling med ferskvann, men har ikke funnet en god løsning ved tilkobling av toalettet til ferskvannstanken i båten.
En treveisventil på innløpet til pumpa, så er vel problemet løst? Sjøvann og ferskvann velges med et enkelt håndgrep?
Vel, nå er det vel ingen forbindelse mellom vann inn og det som står i skålen og som skal spyles bort? Spylevannet sendes jo vha. impelleren opp til kanten av toalettskålen og sendes derfra ned i skålen fra flere hull i poselenen rundt kanten øverst?
Jeg har TMC elektrisk og bruker mindre vann enn ved manuelt som jeg hadde før.
Det kommer kanskje en "vvs tekniker" og korrigerer nå Lars, men jeg mener å huske at enkelte bakterier klarer å bevege seg motstrøm. Derfor er/var det vakumventil på bideer slik at basiluskene ikke skulle komme inn i drikkevannet.
Det er da ingen tilbakeslagsventil på toaletter i hus, og ingen basiller kryper inn i rørene igjen der? Høres ut som en rar problemstilling...
