Jabsco toalett med TMC pumpe, støy?
Astor
Det er da ingen tilbakeslagsventil på toaletter i hus, og ingen basiller kryper inn i rørene igjen der?...
I hus står vel vanntrykket på konstant? Har tenkt på dette selv da jeg har to stk Jabsco QF ombord som spyler med ferskvann fra tanken. Skrur av trykkvannspumpa etter bruk, i tilfelle lekkasje når jeg ikke er ombord. Merker pumpa spinner seg opp neste gang jeg skrur den på for å bygge opp trykket igjen. Av det har jeg resonnert meg fram til at siden trykket faller må gjerne vannet i rørene sige tilbake litt med tiden når pumpa ikke er i bruk? Drikker aldri vannet fra tanken, men pusser jo tennene i det. Har lite lyst på urinveisinfeksjon eller lignende i munnen, kan umulig være særlig greit..
Urinveisinfeksjon i munnen høres ikke greit ut nei;-)) Men argumentene her var at bakteriene kunne svømme "mot strømmen", og det høres bare rart ut. Med opplegget jeg foreslo har du en treveisventil du stenger før du stenger av pumpa, og da kan jeg ikke forstå annet enn at dette burde være OK. Men problemstillingen er uansett ikke aktuell for meg, jeg har manuell pumpe og bruker slange fra vasken ned i skåla ved behov for ferskvann. Synes det er helt OK å pumpe selv, såpass mosjon har jeg ikke vondt av!
Her er TMC manualen To separate pumper vann og dritt. med gummi impeller på det rene vannet.
http://webserver.flak.no/vbilder/06612.pdf
Zeiss
Er det noen som har erfaring med vannforbruket når ein har el.toalett, kontra pumpetoelett. Meir eller mindre septik?
Det vil ha noe med opplæringen å gjøre, lett og mulig litt moro å holde "knappen" bryteren inne litt for lenge.
Men med nøktern bruk vil tippe på mindre vann.
Det er vel ikke helt korrekt. Det er en gummiimpeller på det rene vannet, og en stiv skovel "impeller" for dritten. Men, begge drives av den samme elektriske motoren med den samme akslingen. Så her er det en mikroskopisk mulighet for lekkasje mellom dritt og rent vann langs akslingen dersom pakningene ikke er 100%.
Lars og det tror du på?
Nei, ikke egentlig. Jeg ville bare nevne den eneste muligheten for sammenblanding av dritt og rent vann. I tillegg til dette vil også eventuelle bakterier ha lang vei å vandre tilbake til ferskvannstanken. Akslingspakningene er nok ment å holde helt tett, men kanskje problem etter 20 år? Selv ville jeg ikke nølt med å bruke ferskvann om jeg hadde hatt stor nok ferskvannstank.
