Dashkamera - er det noe vi MÅ ha i 2014 sesongen?
strawberry
Jeg tar jo masse bilder og videokutt med både iPhone og speilrefleksen når jeg er på tur, men har egentlig savnet noe som kunne ha vært montert et sted og gjerne med en annen vinkel enn det jeg kan knipse fra førerplassen.
Synes først at dette hørtes ut som en god ide, men etter å ha lest meg gjennom denne tråden og sjekket linkene, så tror jeg at det er like godt å kjøpe et GoPro-kamera som et slikt dashbord-kamera, både når det gjelder kvalitet, pris og egnethet i et maritimt miljø.
... og når er en båt ikke i bevegelse? ;-)
så den vil ikke filme når den står i naustet eller på land? om jeg filmer fra en båttur er det skjelden jeg ligger fremmi vindskjermen og filmer rett frem! dt er som regel landskaåp man passerer ved siden av eller så filmer jeg bakover.. ev når noen henger bak i sleperingen..Vet ikke om jeg synes dashcam i båt er så veldig smart/praktisk..
Hvilket kamera har du, og hva er prisen?
Dashcam´s utvikles jo hele tiden, så flere muligheter vil nok komme
Er det muligheter for at ett dashcam kan lagre til pc eller andre medier i dag?
Jeg har et F900L 1080P HD. H.264 WIDE ANGLE LENS 120gr. Jeg ga 178.90$ i mars 2012 pluss brikken på 32 GB som er maks for mitt kamera. Ser at de har en som ser lik ut, men har mindre tekniske data på noe på nett til lavere pris,men er midlertidig utsolgt på DX. Det sto det på min i 2013 også.Den gangen ble det ca 1200kr med alt. Med HDMI kabel kan en se alt på TV, eller brikken i PC. Lang kabel for bil, kort kabel for lading fra PC og kort HDMI. Jeg kjøpte 3m HDMI fra CLAS slik at den rekker bort til stolen senere.
Redigert av fokus (see edit history)
Riktig svar! En båt er ikke i bevegelse (for alle praktiske formål) når den står på land :-)
For de av oss som har båten på land ca en gang i året eller sjeldnere er det ikke så veldig nyttig feature at kameraet automatisk skrur seg av da. :-)
Det som er morsomt med Gopro kameraet er at en kan se på mobilen hva en eventuelt vil filme, krever installering av en app. selvfølgelig. Kameraet kommuniserer da med mobilen via Bluetooth.
Liten korrigering, kommunikasjon mellom kamera og smartphone/nettbrett foregår via WiFi og ikke Bluetooth.
GoPro kamera har også mulighet for kontinuerlig opptak ("looping video") på lik linje med et vanlig dashbord kamera. Men problemet med å bruke denne funksjonen her er at man ikke kan ha tilkoblet ladekabel sammen med «kamerahus» - det er dette kamerahuset som har alle festeanordinger og som også gjør det vanntett. Jeg har White Edition utgaven av Hero3 som iflg gopro.com klarer max 2.5 timer med opptak før batteriet er tomt. Silver og black edition (som har bedre videokvalitet) klarer hhv 2 og 1.5 timer med opptak før man må ta kamera ut av kamerahuset og frem med ladekabelen for videre bruk. Ved bruk av ekstra batteri kan man utvide batteri-tiden med en times tid, men for at det skal kunne fungere som dashboard camera må man ha strømledning plugged in, noe som fungerer dårlig med et GoPro kamera.
PS: Ettersom GoPro kamera er vanntett har man selvsagt også muligheten til å bruke kamera under vann. Greit ved f.eks mistanke om skader på propell, sjekke zink, osv. - Fest kamerahus til f.eks. båtshaken med et par runder tape og senk ned. Jeg har ikke testet bruk av WiFi under vann men jeg vil kanskje anta at man i alle fall ikke skal langt under havflaten før forbindelsen blir brutt, noe som gjør at man ikke får «live» bilde på nettbrett/iphone ved slik bruk. Men allikevel greit å ha mulighet for enkelt å kunne sjekke båten under vannlinjen om dette skulle være nødvendig.
Jeg har et F900L 1080P HD. H.264 WIDE ANGLE LENS 120gr. Jeg ga 178.90$ i mars 2012...
Takk, skal titte litt :thumbsup:
Vær oppmerksom på at det finnes flere piratkopier av dette kamera out there - her er et av flere kopier som tilbys på eBay
http://www.ebay.com/itm/New-Car-DVR-F900L-HD-1920x1080P-Full-HD-Camcorder-270-Rotation-Screen-Black-Box-/190993191499
For et års tid siden så handlet jeg en tilsvarende Kina kopi som det vises til på linken ovenfor. Kvaliteten på selve kamerahuset må sies å være elendig, men for all del, det gjorde jobben som et slikt kamera skal gjøre i de få ukene jeg brukte kamera. Bildekvaliteten var selvsagt ikke allverden, men mer enn god nok til å kunne dokumentere whatever som måtte inntreffe i trafikken om dette skulle være nødvendig. Regner med at originalen er bedre både på kamerahus- samt bildekvalitet.
Her er en side som beskriver hvordan skille et ekte slikt kamera fra en kopi,
http://dashcamtalk.com/dod-f900lhd/#Real_vs_Fake_F900LHD
Redigert av the colonel (see edit history)
Hmm, dashbord har jeg i bilen, ikke i båten.
Quote fra Wikipedia,
Dashbord er delen av et kjøretøy eller fartøy foran fører/flyger/rormann med få eller mange instrumenter, strømbrytere, sikringer, navigasjons- og radioutstyr. (..)
The word originally applied to a barrier of wood or leather fixed at the front of a horse-drawn carriage or sleigh to protect the driver from mud or other debris "dashed" (thrown) up by the wheels and horses hooves.
Hva med et undervannskamera til under en båtpenge. Kan plasseres hvor som helst på båten - også under båten, ned til 20-25 meter - og gir enkeltbilder samt video. Mottaker med skjerm nede - eller inne - i båten. Kan tilkobles en PC el.
Også med lyd.
Redigert av Jawik (see edit history)
