Varme ut av diesel brenner.?
945
Målte litt for moro skyld temperaturen på varmlufta som kommer ut fra dieselbrenneren. I starten var dette moro, men da temperaturen kom over 70 grader, føltes det ikke godt lenger. Ble usikker på om flexislangene rundt omkrink i båten ville tåle varmen.
Er dette normalt, eller må det justeringer til på brenneren. :confused:
MVH
<{POST_SNAPBACK}>
Hei
Jeg målte tilfeldigvis det samme på min Wallas 2400 i går kveld og fikk samme resultat som deg, like over 70 grader. Slangene blir gode og varme og det er vel derfor det er viktig med riktig slangetype. Selv har jeg standard 60mm slanger lik de som Maritim selger.
Når jeg sammenligner med den lufta som kommer ut 3 meter lenger fremme i forkabinen, slår det meg hvor mye varmetap det er underveis. Wallas sa på messa at de anbefalte en vifte, da den interne vifte ikke er sterk nok til å gi den ønskede luftstrøm ut hos meg ihvertfall.
Petter :smiley:
Hvorfor vi ikke har kjøpt bobil eller campingvogn? Jammen de flyter jo så dårlig..
Jeg lånte for en tid tilbake en proff tempmåler på jobben. Denne viste ca 100 grader ved utblåsningen i kabinen. At temperaturen blir høy er vel bare naturlig når man tenker på varmeffekten som skal transporteres ut gjennom slangen.
Alternativt, dersom du har plass, øk dimensjonen på fleksislangen. Jeg holder akkurat nå på å skifte min 3 toms slange med 4 toms isolert kjøpt på byggevarebutikken. Med dette oppnår jeg dobbelt tversnitt/areal i slangen, og dermed redusert lufthastighet. Dette minsker friksjonen og gjør livet enklere for den stakkars viften. På enden deles slange med en 4 toms Y, før dimensjonen reduseres til 3 toms det siste stykket før dysene.
Brigg
