Kaptein Rolf Svart 1.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2014 Kjøpte GSM kamera som sender bilde umiddelbart hvis noen går inn i båten. Føler seg litt sikret (med tanke på å få tak i gjerningsmannen) . Men låser ingenting om vinteren. Da er båten så og si tømt for verdi av meg. Hvilken type ? Ønsker noe som er enkelt og ditt ser ut til å funke ? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 1.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2014 Årsaken til at det er lurt å ha det rent og ryddig er for å lettere finne bl.a fingeravtrykk og skoavtrykk..... Sitér dette innlegget Link to post
SR400 Svart 1.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2014 Hvilken type ? Ønsker noe som er enkelt og ditt ser ut til å funke ? http://www.abteknikk.no/product_info.php?cPath=12&products_id=253&osCsid=80g54hne8ca6e54bgob1afd1r0 Dette kan man koble inn dørsensorer trådløst. Har det selv. Har også montert trådløs flotørsensor til vann i kjølsvinet, hvis det skulle være noe galt med lensepumpa. Kan koble opp mange 433Mhz Trådløse sensorer av alle slag. Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
Sone II Svart 1.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2014 (redigert) Man kan skille problemet på minst to typer banditter. De som er på jakt etter helt spesifikke gjenstander, eksempelvis bestillingstyveri, og de som kun generellt er på jakt etter lett omsettelige gjenstander av noe verdi. Typisk for førstnevnte gruppe er at de kun går etter gjenstander av høy verdi og bruker mye innsats på spaning, forberedelser og annen planlegging. Å sikre seg mot bestillingstyverier vil kreve omfattende sikringstiltak, f.eks. vakthold i båthavn, godkjente låser, alarm og/eller overvåkningssystemer. Impulstyven derimot vil velge minste motstands vei, og hvis han får valget mellom en dårlig sikret båt og en helt usikret båt vil han velge den siste, en godt sikret båt vil han garantert styre unna. Felles for begge kjeltringene er at de vurderer risikoen for å bli oppdaget, en risiko som øker etter graden av fysisk sikring og tiden det vil ta før man har kommet seg ut av syne med tyvgodset. Forsikringsselskapene vil naturligvis avslå ethvert krav på erstatning hvis man ikke har gjort noe tiltak for å sikre verdiene mot tyveri. Redigert 1.Februar.2014 av Sone II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 1.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2014 Innbruddstyv ønsker ikke å bli oppdaget og bli lagt merke til så en del enkle tiltak kan gjøres: Ingen synlige fristende gjenstander. Bra belysning (brygge opplag etc.) Avlåsing og andre tiltak som skaper støy ved inntrengning. Ved installasjon av alarm ol. så det være en reaksjon ved utløst alarm. (I båt kan det være en utfordring med alarmdeteksjon. Het må man vite hva man gjør) Ofte kan det være dårlig fysisk avlåsning i enkelte båter og kalesjebåt kan være en utfordring å sikre. Ofte kan hærverket være værre en selve tyveriet, så enkelte velger å ikke låse. Det viktigste er å gjøre båten sin minst mulig attraktiv for tyver med å ikke ha liggende fremme attraktivt utstyr og finne en løsning som gjør at innbruddstyven ikke ønsket å ta din båt i redd for å bli oppdaget pga. belysning, støy, utløsnig av alarm, oppdagelse av vakt og andre personer osv. Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Roger og Olina Svart 2.Februar.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2014 Mange gode innspill her. På huset har jeg flommbelysning som går på sensor. Får en det til 12v mon tro? Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Rolf Svart 2.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2014 Skulle gå greit så lenge det er tidsbegrenset bruk på 12V. Takk til Kaptein NMBF for tipset. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 2.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2014 (redigert) Klart det er mulig - spørsmålet er vel heller "hvordan". Finnes det ferdige pakkeløsninger, eller blir det et DIY-prosjekt? Hvilke komponenter kjøper man evt, og hvor får man tak i dem? Jeg vet i allefall én komponent som kan inngå i en slik løsning - enkelte laderegulatorer for solceller har en utgang for forbruk som sperres når batteriene nærmer seg tomme (bl.a. laderegulatoren som selges på Biltema). Med en slik komponent unngår man at batteriene tappes ned til kritisk nivå dersom lysene skulle bli aktivert for ofte. Redigert 2.Februar.2014 av tobixen (see edit history) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
