Innbrudd i båten vår/Låse dørene?
Roger og Olina
Hvilken type ? Ønsker noe som er enkelt og ditt ser ut til å funke ?
http://www.abteknikk.no/product_info.php?cPath=12&products_id=253&osCsid=80g54hne8ca6e54bgob1afd1r0
Dette kan man koble inn dørsensorer trådløst. Har det selv. Har også montert trådløs flotørsensor til vann i kjølsvinet, hvis det skulle være noe galt med lensepumpa. Kan koble opp mange 433Mhz Trådløse sensorer av alle slag.
Man kan skille problemet på minst to typer banditter. De som er på jakt etter helt spesifikke gjenstander, eksempelvis bestillingstyveri, og de som kun generellt er på jakt etter lett omsettelige gjenstander av noe verdi. Typisk for førstnevnte gruppe er at de kun går etter gjenstander av høy verdi og bruker mye innsats på spaning, forberedelser og annen planlegging. Å sikre seg mot bestillingstyverier vil kreve omfattende sikringstiltak, f.eks. vakthold i båthavn, godkjente låser, alarm og/eller overvåkningssystemer.
Impulstyven derimot vil velge minste motstands vei, og hvis han får valget mellom en dårlig sikret båt og en helt usikret båt vil han velge den siste, en godt sikret båt vil han garantert styre unna.
Felles for begge kjeltringene er at de vurderer risikoen for å bli oppdaget, en risiko som øker etter graden av fysisk sikring og tiden det vil ta før man har kommet seg ut av syne med tyvgodset.
Forsikringsselskapene vil naturligvis avslå ethvert krav på erstatning hvis man ikke har gjort noe tiltak for å sikre verdiene mot tyveri.
Redigert av Sone II (see edit history)
Innbruddstyv ønsker ikke å bli oppdaget og bli lagt merke til så en del enkle tiltak kan gjøres:
Ingen synlige fristende gjenstander.
Bra belysning (brygge opplag etc.)
Avlåsing og andre tiltak som skaper støy ved inntrengning.
Ved installasjon av alarm ol. så det være en reaksjon ved utløst alarm.
(I båt kan det være en utfordring med alarmdeteksjon. Het må man vite hva man gjør)
Ofte kan det være dårlig fysisk avlåsning i enkelte båter og kalesjebåt kan være en utfordring å sikre.
Ofte kan hærverket være værre en selve tyveriet, så enkelte velger å ikke låse.
Det viktigste er å gjøre båten sin minst mulig attraktiv for tyver med å ikke ha liggende fremme attraktivt utstyr og finne en løsning som gjør at innbruddstyven ikke ønsket å ta din båt i redd for å bli oppdaget pga. belysning, støy, utløsnig av alarm, oppdagelse av vakt og andre personer osv.
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Klart det er mulig - spørsmålet er vel heller "hvordan". Finnes det ferdige pakkeløsninger, eller blir det et DIY-prosjekt? Hvilke komponenter kjøper man evt, og hvor får man tak i dem?
Jeg vet i allefall én komponent som kan inngå i en slik løsning - enkelte laderegulatorer for solceller har en utgang for forbruk som sperres når batteriene nærmer seg tomme (bl.a. laderegulatoren som selges på Biltema). Med en slik komponent unngår man at batteriene tappes ned til kritisk nivå dersom lysene skulle bli aktivert for ofte.
