Stavanger til Oslo i påsken
tommyl
Er været bra så gå Stavanger-Mandal på en dag, med mindre prognosene er fantastisk fremover. Da vil du være forbi de verste strekkene for dårlig vær. Ellers fantastisk mange fine steder å besøke strekningen Sørlandet-Oslo. Søk innpå her, mange flotte tråder og hint om gode plasser å besøke, og hvor det lønner seg å gå utaskjærs etc.
Ta Spangereid kanalen så slipper du gå rundt Lindesnes. Kan være utrivelig selv i nokså rolig vær.
Hvis det gikk greit rundt Lista så er det bare å peise på rundt Lindesnes også , mao enten stopper du i Kirkhavn og avventer bedre vær før Lista, eller så er det bare å fortsette til Mandal mens du først er i seget og været er bra.
Det sagt så er både Farsund og Korshavn kjekke havner mellom Lista og Lindesnes hvis du vil se deg litt om.
Dessuten er det flere fine uthavner i området.
Hva er Marsjfart ?
Enig i den. Men Lista kan være ugrei, og det er mulig å lure Lista ved å ta båttrekket over Listeid. Da går en inn ved Sigersvold, og blir sjøsatt igjen i Framvaren "bak" Farsund. Jeg vet ikke om båttrekket er åpent i påsken, men det skader ikke å spørre den meget hyggelige pensjonisten som står for dette. Hans tlf nr er 995 67 498. Fra Farsund er det stort sett innaskjærs ned til Kristiansand.
Ellers ville jeg tenkt på å legge meg i Tananger, og starte turen derfra om morgenen avreisedagen. Avhengig av forholdene er både Egersund, Kirkhavn, Farsund og Mandal kjekke plasser å overnatte på strekket ned til Kristiansand.
Hvordan var det igjen med strekket Egersund - Lista? Standardrådet er vel å gå langt ut, og vest av Siragrunnen, men det skal være enkelte forhold hvor det er best å gå kloss i land?
Jeg pleier å gå langt ut, men det er aller mest for å komme langt ut før jeg runder Lista.
Har selv undervurdert Lista noen ganger fordi forholdene var greie nok i forkant, men det er som regel noen hakk verre rundt Lista en det på strekket før etter min erfaring. Og Listalandet kan være langt hvis det er brølende brytende sjø rundt deg mens du passerer.
Egersund til Lista er en ting, forbi Lista noe helt annet.
Langs landet fra Egersund til Hidra lønner det seg som oftest å gå kloss i land innenfor Siragrunn og innenfor småøene som ligger der. Motstrømmen er vekk, kan tilogmed bli medstrøms, og bølene er mindre. Unntaket er selvfølgelig skikkelig grovsjø, da kan havet her bli bli opprørt av refraksjonssjø fra tilbakeslag fra kysten og bak Siragrunn. Men da er det uansett best å ligge i havn.
Problemet med å holde seg langs land kommer når man kommer til Steingrunn og Lista. DA er det som oftest lurt å komme seg godt ut fra land og runde Steinodden i respektfull avstand.l
Takker for mange gode svar.
Noen som kan anslå hvor langt man bør/må gå?
@Erik marsjfart skulle ligge på rundt 24.
Tommy
Hvis du mener hvor langt UT rundt Lista, så sier losboka noe sånt som at du skal så langt ut at du kan se landet bak over toppen av fyret.
Min er faring er at det også er litt knapt i kulingvær, men er det bleika så kan du gå hvor du vil (men se opp for fiskebruk).
24 Knop. Da kommer du like langt på 2 timer som vi gjør på en dag :lol:
Du er mao i Egersund på Ca 2 timer, rundt lista på Ca 4, og i Mandal på Ca 6.
Så da spørs det egentlig bare hvor lenge du orker å holde på.
Runding av Lista, Lindesnes, kommer altid an på hvilken vei vinden blåser og hvor mye,
Golfstrømmen går nordover og på insiden pleier det være strøm sydover. ,men dette varierer.
Hvis det er sjø og vind, så hold minst 4nm mil av land eller ut på "dypt vann"
Hvis det er vind og sjø fra Nord/nordvest og man går fra Egersund, så ta ca 6 nm rett vest før du legger sydover da har du sjø og vind rett in bak,
men så er det jo ikke alle båter som like sjøen in derfra. :)
Vind og strøm samme ve,i gir lite sjø, Strøm en vei og vind andre veien, gir stygge sjøer rundt Lindesnes.
følg med på fart igjennom vannet og fart på GPS så ser du hvor golfstrømmen går nordover og den sydlige strømmen på insiden av golfstrømmen,
Nede ved Lista er det mange strømmer som kommer ut fra Fedafjorden og de sirkler rundt litt nord for Lista. der kan det i dårligt vær også bli stygt.
Siragrunnen er helt grei i fint vær, men seil ikke over der i dårligt vær. der blir det mye stygge bølger som du ikke vil oppleve.
Hvis du kommer nordover i dårligt vær, så kan du gå opp langs land fra Hidra til Egersund, Hold da 10 meter fra fjellet hele veien oppover og du får mindre sjø og vinden får ikke like mye tak. Dette er når Nordvesten står på. gå innenfor alle skjær og holmer. følg med på kartet.
Egersund Arendal i fint vær går på 6 timer med ca 22knop i mars fart, men litt lengre hvis du hele tiden skal gå imot golfstrømmen,
Oslo Arnedal 6 timer med 22 knop bruke da rett linje fra Færder og til arendal får god hjelp av golfstømmen som du får med et stykke ut av færder fyr.
Og videre fra Arendal mot Egersund, ut i havet til du finner golfstrømmen så holder du deg i golfstrømmen rundt lindesnes og lista, ve Eigerøy går den nærme kysten.
Det er vær og vind som bestemmer hvordan du bør seile, i dette område.
God tur.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
