er det noen som vet hvor mye veier en slik båt.....
mitsugto
Ganske tung!!!......hengeren maks tillat totalvekt 385 kg....så kommer motoren i tillegg. Båten er jo bra robust, den ble produsert på 90 tallet
det ble såvidt jeg kjenner til ikke lagd noe slikt på Rana-Plast fabrikken på 90-tallet.
Denne derimot, som er temmelig lik men ikke identisk såvidt jeg kan se, ble produsert fram til begynnelsen på 80-tallet:
http://www.autodb.no/bat/view/1572940
har du flere bilder?
hva som står i kontrakten trenger ikke være riktig. Kjenner ikke igjen båten, men syns den virker større enn 13 fot , ville tippet 15 fot ut fra innredning.
Har du bilde også av skroget fra andre vinkler?
Motoren som står på ser ut til å være en Johnson/Evinrude 40-60hk..?
Tror dette er en Rana 16 ht. lillebroren til Rana 18 cabin. Mener den ble bygd på sytti og åttitallet som sin mere kjente storebror.
Må nok regne med 500 kg ++ for båt og motor.
Båthistorikk fra 1980 til i dag:Selco 13 m 9,9 Suzuki. With 200 m 25 Yamaha. Rana 18 cabin m 135 Mercury.Skilsø 750 .m TMD 30. Silver Viking 15 sport m 65 Suzuki. Yamarin 490 m 75 Yamaha. NB 840 m.KAD 42.Pioner 13 m 9,9 Yamaha.Uttern D68 m CMD 150.Pioner 11 m.15 Mercury.15'trebåt m 15 Mercury. Ring 16 m 115 Mercury i6. Flipper 600sc m 150 Mercury.
Hmmm... Dette var en sjelden "fugl"!
Min første båt var en Rana16HT (slik som den ivar la inn bilde av ovenfor her), så den kjenner jeg ganske godt. Skroget fra bakkant av overbygget og fremover, samt selve overbygget og innredningen i "salongen" foran ligner jo veldig på den Rana 16HT som jeg hadde (t.o.m samme skaistoffet på benkeputene). Båten min hadde imidlertid separat fører- og passasjerstol, samt benker på begge sider bakenfor hardtoppen. Jeg synes også å skimte et godkjenningsskilt fra Det Norskle Veritas på styrbord side av dashbordet? Det samme mener jeg å huske at Rana'en min hadde. Med dette i bakhodet så kan båten din, mitsugto, minne om en avkuttet versjon av Rana 16HT?
Jeg husker ikke vekta på Rana 16HT, men mener at den lå på like under 400kg (?).
jeg har samlet på båtbrosjyrer og blader i en mannsalder snart , og ikke sett denne varianten før. Enig i at det minner mest om en nedkappet 16HT.
Men når jeg tenker etter , Rana hadde en 13 fots "sportsbåt" , relativt kraftig bygget og som tålte bra med motor. Kjenner en som hadde en slik med 55hk yamaha på. Denne hadde benk bak og 2 seter foran.
Skroglinjene ser ut til å være de samme:
http://www.autodb.no/bat/view/1458417
Så, nærliggende å tro at dette ikke var en offisiell modell, men en som ble bygd i noen eks av de ansatte for å ha til eget bruk...?
Er du sikker på at ikke tallet på Veritasskiltet er oppgitt i kw ?
