baltazar Startet 2.Februar.2014 Link til dette innlegget Startet 2.Februar.2014 Jeg skal montere hekksvinger på min Yamarin 64DC. Mellom inner- og ytterskrog går det et romslig trekkerør bakover fra styreplassen, men jeg ser ikke hvordan jeg kommer til dette helt akter sånn uten videre. Noen som har gjort denne øvelsen før? Sitér dette innlegget Link to post
Dr Gonzo Svart 10.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2014 Hei Ikke alltid lett å finne frem der hehe, men her er et alternativ.... Godt tips her er å montere svingeren inne i båten så lenge du kommer til "ytre" skrogplate. hvis dette er en Airmar model svinger som er vanlig i Norge gir den like fint signal montert inne i båten. Limes i bunnen med epoxylim, legg ei god klyse med lim i dørken og skli svingeren nedi som om du tar på en sko slik at du eliminerer luftbobler. Gjør du dette eliminerer du "støy" på ekkoloddet under dorging, har gjort dette selv på flere båter og funker helt perfekt. -Hvis du derimot har skumfyllt skrog funker det ikke. Og er du usikker og vil dobbelsjekke, kan det enkelt testes ved å putte svingeren i en brødpose med vann og plassere den i bunnen av båten når den ligger på vannet, du vil da se med engang om du får signal eller ikke. Men som sagt er det stort sett bare skumfyllte skrog det ikke funker med :) Et par andre viktige punkt er at du sikrer deg mot tyveri av svingeren, men også èn elktrisk kopling mindre i kontakt med vann :) -Dr Gonzo Sitér dette innlegget Link to post
Dr Gonzo Svart 10.Februar.2014 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2014 Lurer du ytterligere kan du jo ringe Herholdt Andersen i Tønsberg eller en annen Yamarin-forhandler.... -De veit nok veien hehe Sitér dette innlegget Link to post
